DIVER
Был бросок по питанию,взорвалась ёмкость и похоже оборвался этот диод а может так и должно быть? |
kolyo
Какая модель сплита и означение диода на плате?
А может ето варистор? |
DIVER
Модель не помню,но это из новых.На нём зелёными буквами написано. Обозначение на плате DC.Похоже это стабилитрон,но хотелось убедитсься |
kolyo
Если связан в паралель с оптрона турбины-варистор.
На новых моделях такие ставят. |
Device
kolyo писал: | Какая модель сплита и означение диода на плате? |
Моооооодеееелььььь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
за это тему и выкинули из быт. техники!!!!!
Дай модель!!!!!! |
DIVER
Это стабилитрон на 30 вольт. Нам прислали сервис мануал. |
kolyo
Качай схемку в файлообменнике.Может кому-то понадобится. |
DIVER
Его прислали без схемы.Только номера деталей на плате и номинал.Так что качать не чего. |
Woz
Кто сказал что это стабилитрон на 30 вольт. Уменя два экземпляра таких модулей питания один постарше другой помоложе, в том что посвежеее такая же фигня как было описано выше после бросков в сети контроллер то работает то не работает, при этом контроллеров у меня два один от этого сплита другои ваще нулячий, т.е. лажа сто проц. в питателе. Подозрения вызвал именно этот диод не звонится никак выпаивал из обоих экземпляров модулей питания. У автора выше приволится маркировка T2D 30 у меня в старом T2D 10 в свежем T2D 20(или 2D не разобрать ноль похож на D), таким образом у меня "стабилитроны" на 10 и 20 вольт ;-)))))))))))) |
m.ix
Master Mixa
Woz, За это время сплит выгорел и куплен новый!!!! |
Woz
У меня то этот гемор щаз! |
Woz
Починил!!! В моем случае мозги делала микруха 7805 запаял другую усе включается и стабильно работает. |
Valeriy L
Может эта подойдет?
lg.zip 113.94 КБ Скачано: 3242 раз(а)
cybe
Так что же это всё-таки? У меня T2D 82 (коротнул) идёт анодом на 1 ногу TNY277 в компутерном БП. На плате обозначен как и другие диоды |
m.ix
Master Mixa
cybe
m.ix, большое спасибо! Вроде как похоже |
m.ix
Master Mixa
ST02D - xx
Surge Protectors / Trankillers - супрессор
Защитный диод при превышении напряжении стабилизации пробивается. |
valio
Он и должен пробиваться при бросках напряжения,и при значительном превышении коротит навсегда,типа до поры до времени самовосстанавливающийся предохранитель, а обозначается как диод. |
Sergey 2
Aleksandr R
что это и как его проверитькондиционер LG - вентилятор вращался не постоянно (то вращался то нет ) обнаружил на данном диоде нагар позвонил не звонится пробит [/img]
ДОБАВЛЕНО 27/09/2016 16:21
T2D |
