Sony PSone SCPH-102 PIC12C607
Пилот
Сообщение #1 от 05/02/2005 15:20 цитата
Приставка PSone SCPH-102 читал только лицензионные диски,поставил PIC12C508 лазер не светится головку почти всегда уводит на край диска, двигатель шпинделя может крутится постоянно, а может не запуститься совсем на концевик открытия крышки не реарирует, напряжения вроде все присутствуют. Чип установил по инструкции, соплей ни где не повесил, что спалить мог, что проверить можно
KYK
Сообщение #2 от 06/02/2005 13:04 цитата
Проверить не спалил ли чего, просто. Выпаяй чип - все должно работать по старому. Чипы на 102 встречал 3-х видов и на все разные точки подсоединения.
Пилот
Сообщение #3 от 06/02/2005 17:32 цитата
KYK, Отпаивал тоже самое
Гость
Сообщение #4 от 07/02/2005 02:15 цитата
Чудес не бывает - смотри сопли или разъем отходит.
KYK
Сообщение #5 от 07/02/2005 18:37 цитата
Все правильно - ищи где начудил. Соньку чипом сжечь очень трудно.
Пилот
Сообщение #6 от 09/02/2005 22:31 цитата
Я тоже так думаю, что сжеть то не должен все аккуратно сделал. Единственно долго приставка лежала, пока программатор собрал, микросхему получил. Как принесли, проверил и убрал, потом до установки чипа не включал Sony поставил микросхему включил и вот он результат. Все проверял все нормально ни соплей ни чего вызывающего подозрений нет. Приставка новая просто со старым чипом читала только лицензионные и музыкальные диски, разьемы, шлейфы нормальные, схемы нет, что еще можно проверить.
Crisis
Crisis
Сообщение #7 от 10/02/2005 00:42 цитата
vic, а может драйвер двигателей... или по его управлению?
KYK
Сообщение #8 от 10/02/2005 14:32 цитата
vic писал:
что это за чип хитрый? Они так без чипа работают. Приведи ее к заводскому виду, проверь лицензионный диск. Если читает - ищи причину в чипе или его подключении. В этом случае
Crisis писал:
рабочие.
Пилот
Сообщение #9 от 13/02/2005 01:58 цитата
Попробуем
