Проблемы PS 2 Slim с чипом Modbo 2.1.
zebu_
Сообщение #1 от 20/08/2006 06:30 цитата
Здравствуйте! Вот такая проблема, установил чип Modbo 2.1 ( последей ревизии ) на SCPH-70008 (PAL). А оно не идет. Лицензионные диски читает без проблем, а другие нет. Что с чипом, что без чипа, все равно. На пиратские ругается " Вставте диск формата PS 2 " и т.д. Распайку проверял и перепроверял несколько раз, все ок, диаграме соответствует. Питание в норме, генерация на кварце (на платке чипа ) есть, а не работает. Может у кого была такая проблема, подскажите плииз где копать. Диаграму брал с Chippi.ru V12, на mobdo.com уже нет поддержки Modbo 2.1. Вот меня смущает один маленький момент, на диаграмах по установке Modbo 3.0 - 4.0 для любых версий, (PAL), не используется контакт ( H ). Может и для чипа Modbo 2.1 при установке на ( PAL ) версию он тоже не используется ( хотя конечно же чипы разные). Может быть у кого-нибудь есть диаграма установки 100% рабочая для SCPH-70008 (PAL). Просто уже не знаю на что грешить. Неужели Modbo ? Можно как-нибудь с ним определится, может сигнальчики посмотреть, померять ? Просто схемы на PS 2 нет а на чипе тож не понятно, что, за что отвечает. Просто так в слепую пыкаться не хочется, а другого чипа нет чтобы подкинуть.
Если есть мысли по этому поводу, поделитесь пожалуйста. Буду очень признателен всем, кто откликнется.
vecher
vecher
Сообщение #2 от 21/08/2006 06:03 цитата
1. Если в первый запуск приставки после включения она берёт пиратские диски, то закороти резик на чипе идущий к точке RESET.
2. Чипы 2.1 в последнее время пошли глючные, примерно 8 из 10 рабочие, так что возможно сам чип нерабочий (в основном проблемы с прошивкой)
3. Диаграмма, по которой я раньше чиповал v12 во вложении.
4. Просмотри пайку самой микросхемы чипа, иногда бывают дефекты.
  Modbo 2.1 V12.rar  225.62 КБ  Скачано: 949 раз(а)
zebu_
Сообщение #3 от 21/08/2006 08:00 цитата
To vecher: Спасибо огромное за совет и диаграму, но к сожалению ничего не помогает. Я чиповал по такой же диаграме, один в один. Даже при первом включении, PS 2 не читает пиратские диски т.е покрутит его немного и все вываливается " Вставте диск формата PS 2 " и т.д с лицензионными все в порядке читаются без проблем. Всю платку чипа аккуратно пропаял феном, да там и было все нормально. Резик на сброс все же коротнул, но, как не читала пиратские, так и не читает. Я почему- то все больше убеждаюсь, что это все таки сам чип, действительно похоже на проблемы с прошивкой. Жаль другого чипа нет подкинуть. Придется заказывать другой. Не могли бы посоветовать какой самый оптимальный ? Как на счет Modbo 4.0 ? То не хочется опять нарваться на косячный, у нас на Камчатке с чипами тяжело, сейчас вот наверное ждать придется несколько недель пока придет новый чип. Буду ждать, ставить новый и смотреть что будет. Только вот нужно определится какой заказывать.
SergSV
Сообщение #4 от 21/08/2006 08:23 цитата
бери марс.хорошие чипы .единственное для загрузки PS1 дисков надо 2 раза Reset жать.
vecher
vecher
Сообщение #5 от 21/08/2006 09:17 цитата
Оптимальный (цена-качество) чип, из запянных 25 штук ни одного брака, Марсы тоже неплохие но меньше возможностей, запайка сложнее и дороже стоит (по-крайней мере у моих поставщиков).
vecher
vecher
Сообщение #6 от 21/08/2006 10:36 цитата
На v12 можно и Modbo 3.0 поставить, Modbo 4.0 ставлю на v14-16.
zebu_
Сообщение #7 от 22/08/2006 07:17 цитата
Спасибо огромное, всем кто откликнулся. Еще один маленький вопрос. Не подскажете где в Москве можно приобрести Modbo 4.0 или Modbo 3.0? Все же решил остановится на одном из этих чипов конечно предпочтительнее Modbo 4.0.
zebu_
Сообщение #8 от 04/09/2006 07:52 цитата
Ну вот все решилось. Поставил Modbo 4.0 и все прекрасно заработало. Действительно оказался косячный Modbo 2.1 (не повезло) ребята с chipi ru даже поменяли по гарантии, но тот который пришел на замену, тоже кривой оказался, хорошо, что заодно заказал у них Modbo 4.0. С ним не возникло никаких проблем, все сразу пошло.
Всем кто откликнулся огромное спасибо! Очень признателен за помощь !
Тема закрыта!
