sobol
обнулить сигализацию Mangoose 700+
У меня есть сигнализация Mangoose 700+. В её памяти записан брелок, который находится у другого человека (такую продали). Мне необходимо обнулить память блока. Как это можно сделать: какие контакты замкнуть? В инструкции такой функции нет.
Посмотрите на фотографию, может, сможете что-либо определить?
signalka_mangoose.jpg 33.24 КБ Скачано: 1593 раз(а)
vovaromaniv
Я бы выкинул нахер-------штатный иммо + транспондер или "дюал ченел".Тем более Монгус етот выглядит както коряво...А прописать в ету ебань могут все что угодно.Если би-би дорогая---не испытуй судьбу и не занимайся експериментизмом,мой тебе совет.А по поводу обнуления --- ограничить на один ключ и прописать имеющийся,ето есть в мануале.Но лучше выбросить нахер... |
ElektroNik
А проц какой стоит ? На 90% прописать новый брелок не удастся , больно подозрительно выглядит , если и можно чего в мануале к ней должно быть что-то типа аварийного отключения без брелка методом Valet+ACC или кнопками двери и тем же валет IMHO .
Поддерживаю vovaromaniv , лучше поменять на чего-то современнее чем пятилетняя управлялка ЦЗ . |
sobol
Там вроде типа флешка есть, насколько верно предположение, что замыкание определённых ножек есть стандартная процедура обнуления?
выпаять умею, даже ставил кроватки.
новые такие же по свойствам, машина дешёвая. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
У монгуся есть процедура "прописывания" брелков через потайную кнопочку, описана в инструкции - пропиши ему по новой свой брелок и он забудет второй.
Маленькое уточнение - в памяти 4 ячейки для брелков, соотв-но процедуру "прописки" надо повторить 4 раза с имеющимся брелком. |
sobol
не хочет писать. пробовал. всё равно крякает для брелока прежний номер. |
ElektroNik
