Подключение PONY через USB
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #1 от 01/11/2007 22:33 цитата
Есть проблема с подключением PONY к компу.Комп новый, COM-port отсутствует.На материнке (ASUS P5B) COM-port есть, но купить нужный шлейф не удалось - везде говорят, COM-port отстой, сейчас уже не возим. Распиновка разъема на материнке неизвестна - разъем не DB9. Никто не подключал через USB? Буду благодарен за совет или ссылку смущен
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 02/11/2007 02:03 цитата
cherser5 писал:
Ага голливудская улыбка
cherser5 писал:
Этому всё и доказательство.
cherser5 писал:
Толи он есть а толи его нетс.
ПолтерГейц получается смех
cherser5 писал:
Нeда нуда смех
pinouts.ru
cherser5 писал:
к этому COM смех смех смех
4 провока и 9 проводков
cherser5,
Так на вский Нажми ->
Ладно не буду повторятся там всё и так про это написано.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #3 от 02/11/2007 22:12 цитата
Нашел кое-что в ПОИСКЕ, спасибо, попробую.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 02/11/2007 22:20 цитата
cherser5 писал:
Нашел кое-что в
После решения или нет, своей проблемы, ответ в студию!
Да бы избежать повторного вопроса.
ABSOLUT
Сообщение #5 от 03/11/2007 09:25 цитата
Предлагаю свой вариант ответа. Берется дата кабель собранный по схеме на PL3203 и посоединяется соответственно т.к. это виртуальный COM порт.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 03/11/2007 09:27 цитата
ABSOLUT писал:
На форуме уже не раз обсуждалось данное (через подобное USB) подключение прогеров!
ABSOLUT
Сообщение #7 от 03/11/2007 09:27 цитата
Пардон опечатка PL2303
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #8 от 03/11/2007 21:40 цитата
Судя по отзывам пытавшихся сделать подобное, подключение PONY через USB - утопия. Буду искать шлейф или попробую Хамелеон на LPT недовольство, огорчение
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #9 от 04/11/2007 18:17 цитата
Мастер КИТ выставил набор Переходник USB-COM . Преобретаем и все проблемы сняты. Зайди на сайт http://www.masterkit.ru
-20 dB
-20 dB
Сообщение #10 от 04/11/2007 19:24 цитата
Valeriy L, сам попробуй. Не работает Понька с вирт портами - не тот случай.
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #11 от 05/11/2007 03:26 цитата
Я это еще не пробовал, только собераюсь. Но в журнале РодиоАматор №1 за2007г подробно описан этот переходник.
Они пишут что он может работать и PonyProg такой набор тоже есть они его советуют.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #12 от 05/11/2007 15:25 цитата
Valeriy L писал:
Попробуешь - отпишись. У меня не вышло - спецы заявили, что Поня работает с COM-портом на аппаратном уровне, а под USB нужен ещё программный драйвер... А потом ещё аппаратно преобразовывать снова в COM (ну, это переходник). Вспомнить бы, на каком сайте постил - дал бы ссылку... Ну оч-чень большой топик там специально SiProg'у (PonyProg'у) посвящён. Было где-то полгода назад. Да и здесь примерно тогда-же изрядно проковыряли ситуацию - поюзай Поиск по форуму.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #13 от 07/11/2007 20:48 цитата
Подключил через LPT Хамелеон. 24СХХ читает, пишет и верифицирует. Проблема подключения PONY через USB отпала как нерешенная ( и, видимо, нерешаемая в принципе) Всем спасибо за участие.Отрицательный результат-тоже результат.
Sergej97
Сообщение #14 от 08/11/2007 23:37 цитата
Была у меня такая проблема. Купил ноут без COM порта, проги заливал PonyProgom. Так вот сначала купил переходник USB ->COM - не заработало, PCMCI->COM та же история!! после этого оказалось вигодным купить фирменый програматор AVRISP 2 с интерфейсом USB!!!
Максим_64
Сообщение #15 от 09/11/2007 16:16 цитата
DeBill писал:
Это потому что она кривая и тайминги нарушаются
Как сделать, чтобы работала с переходником УСБ-СОМ смотрим тут http://handmade.default.lv/viewtopic.php?t=88
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #16 от 09/11/2007 19:07 цитата
Так на МАСТЕРКИТ и драйвер есть бесплатно. Так все-таки работают програматоры с этим переходником?
Максим_64
Сообщение #17 от 09/11/2007 19:43 цитата
Valeriy L писал:
А чЁ - кто-то драйвера ПРОДАЁТ?
ДОБАВЛЕНО 09/11/2007 19:48
Что-то я загорелся - надо на CP2101 попробовать, только плату надо делать- mlp корпус...
А вообще-то, щас на соплях попробую
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 от 10/11/2007 00:55 цитата
Подобная но на 2303 стоит в переходниках от мобил
http://streamphoto.ru/users/mix10/66349/
elgen
Сообщение #19 от 15/11/2007 18:37 цитата
поставь PCI-COM смотри например здесь
http://www.top-20.ru/goodsinfo.html?uptr=60&uid=17105
Контроллер PCI COM 4port
PCI плата ввода-вывода с четырьмя последовательными (RS-232) портами. и все дела. это за 910 есть и дешевлее.
ДОБАВЛЕНО 11/15/2007 18:40
или здесь посмотреть http://www.desten.ru/dn/opencms/catalogue/index.html?prodId=60120150
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #20 от 18/11/2007 09:52 цитата
В журнале Радиоаматор за 2007г №2 есть интересная статья про
USB_ програматор даны ссылки на схемы и драйвера. Микроконтролеры самые распростраеные, советую прочитать.
Журнал на сайте http://ddrservice.info/catalog/Journals
