Автор | Сообщение |
жорж
возможно - произвели измерение заряженной ёмкости -- нужна схема .на дисплее светиться 1 в левом углу и почти никакой реакции |
SLAVA-VAK
ЗАМЕНИТЬ ТРАНЗИСТОР S9015 НА BC560 СТОИТ ПОСРЕДИНЕ СЁМНОЙ ПЛАТЫ ГЕНИРАТОРА ВВЕРХУ НАДНИМ 5 РЕЗЮКОВ ВРЯД |
VikBel
SLAVA-VAK, Это видел? Шестой год пошёл.
жорж
VikBel писал: | SLAVA-VAK, Это видел? Шестой год пошёл.
А прибор лежит в коробке и ждет когда же по нем хоть чего нибудь появиться , спасибо буду пробывать заменить этот транзистор |
fertuscope
Спасибо поменял ТРАНЗИСТОР S9015 и емкость на 220нФ( она была треснутая) и заработало. У меня тоже где-то 6 лет лежал. |
жорж
спасибо ! И я заменил транзистор ,правда не нашел S9015 поставил кт 3107 ,прибор заработал ,но сравнивая замеры с прибором ESR отремонтированный CM-7115A выдает не те показания что ESR . различие где то около 15% . Что может влиять на точные замеры в приборе CM-7115A ? |
киев
Прислонившийся
жорж, а что тебе даст точность измерения ESR менее 15%? |
liret
SLAVA-VAK,не могли бы тыкнуть пальцем какой транзистор? ситуация такая же,измерял заряженный.
схема. ..gif |
Описание: |
Размер файла: |
422.85 КБ |
Просмотрено: |
1916 раз(а) |
semvictor
liret, У тебя их всего 3 |
bryus
Ребята если пикушки не измеряет, показывает 1 в углу, а нчинает показывать с деления на 20 нан и то с погрешностями у меня было примерно так 03.8, то надо поменять один из транзисторов Q1, Q2 , я поставил простой транзистор S9014, а поломка была короткое между Б и Э
поломка.GIF |
Описание: |
Размер файла: |
423.07 КБ |
Просмотрено: |
1307 раз(а) |
kesha61
bryus писал: | Ребята если пикушки не измеряет, показывает 1 в углу, а нчинает показывать с деления на 20 нан и то с погрешностями у меня было примерно так 03.8, то надо поменять один из транзисторов Q1, Q2 , я поставил простой транзистор S9014, а поломка была короткое между Б и Э | СМ-7115А:также мерял на не разряженном конденсаторе и вылетели два транзистора,обозначенные выше на схеме,третий живой. Чем можно заменить(у меня на них обозначение кажись FN и все)? |
eduard2
kesha61, Цитата: | Чем можно заменить(у меня на них обозначение кажись FN и все)? | Так на схеме же написано 9014 какие проблемы у че нет такого транзика ? в отношение аналога
2N4401
BC387
КТ645А
ЗЫ- А лучше всего ставь КТ815 во транзик |
blek2
Да им можно вместо этих транзисторов ставить два диода в разном направлении.
Эти два транзистора по входу выполняют роль этих диодов в режиме лавинного пробоя для защиты от заряженных конденсаторов.
Но полноценной защиты они не дадут всё равно. |
kesha61
Благодарю! Я лучше поставлю КТ808 в металокорпусе... Щас буду пытаться что то делать...9014 в пластмассовом корпусе нашел. |
kesha61
Заменил эти два тр-ра - ничего,как и было! На малых пределах измкрения высвечивает:1888,начиная с 2мкф - 1.и мигает значок разряд батареи,хотя она хорошая.Вот такая ситуация.Проверил на плате все остальные тр-ры - все целые...Конденсаторы на вид тоже целые.Может быть ему надо тоже годиков 6 поваляться а затем он сам воскреснет? Грохнулся он вчера... |
soundman
My model is E-SUN EC7115 DCM. I had damaged 4017 by the same reason - didn't discharge the capacitor to be measured. Replaced, but still doesn't work. I shall see if the defending transistors are also damaged.
Thanks for the schematics |
