схема тв Samsung CS-21M20MQQ sh. KS9A
Bekanet
25/06/2008 14:30
Нужна схема на шасси KS9A, тут http://rc5.ru/manuals.php?d=1&m=2,ее нет.
Вообщем нужна серия и номер СТРки в БП.
Хитрован
25/06/2008 15:02
СТР
zarah
25/06/2008 17:50
Bekanet, Плохо ищешь http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=KS9A&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&meta=lr%3Dlang_ru
Bekanet
25/06/2008 18:09
zarah ,не могу скачать отсюда http://monitor.net.ru/forum/samsung-chassis-ks9a-download-1951.html может архив битый???
мастер-ломастер
25/06/2008 18:11
Bekanet, нужна регистрация на сайте улыбка
Bekanet
25/06/2008 18:24
я зарегистрирован,но надпись SAMSUNG chassis KS9A(P)
Service Manual TV Samsung chassis KS9A(P),CS-21M16MQ...
Файл в формате PDF НЕ АКТИВНА
ДОБАВЛЕНО 25/06/2008 19:37
Хитрован,спасибо за СТРку, равнодушие но не мог бы выложить всю схему сюда
zarah
25/06/2008 18:48
Bekanet, Все там качается нормально!!! Поменяй браузер.
m.ix
25/06/2008 19:30
Bekanet,
1 что за название темы!!!
2 Почему не могу скачать??? Нажми ->
VikBel
25/06/2008 21:55
[url=http://archive.espec.ws/server1/manuals/TV/Samsung/CS-21M16M,%20CR-21N112Z,CI-21N112T,%20KS9A(P)_SM.rar.html]А здесь что схема не такая ? улыбка [/url]
Bekanet
28/06/2008 00:30
VikBel ,спасибо но она не совсем подходит тут нет принципиальной ! рёв в три ручья
VikBel
28/06/2008 01:24
Ну тогда Тута... улыбка
Bekanet
30/06/2008 17:07
VikBel,спасибо классно!
STS
17/09/2008 23:43
Samsung CS-21M21MQQ шасси AA41-0127F - схема
Срочно нужна схема и маркировка процессора. Начинается TDA9351PS/N3/3 далее маркировка пострадала недовольство, огорчение
Volodichka
18/09/2008 04:40
Шасси у этого TV KS9A, схема есть здесь http://archive.espec.ws/section328/file13219.html ,
а на KS9В схема есть здесь http://archive.espec.ws/section328/file13713.html
а также в Альбоме схем зарубежных TV № 71 р-46 улыбка
STS
18/09/2008 15:14
Так KS9A или KS9В?
точно? почему тогда на плате написано F1X02 AA41-0127F?
STS
18/09/2008 21:48
да и скачать мне не дают по этим ссылкам. хоть и зарегистрировался недовольство, огорчение
Volodichka
23/09/2008 04:52
STS писал:
Так KS9A или KS9В?
Я скачал обе схемы и разницы не нашёл STS
STS писал:
VikBel
23/09/2008 05:10
STS,
А эти схемы чем не устраивают ? улыбка
http://archive.espec.ws/section328/file13156.html
Volodichka писал:
Заригистрироваться нужно на mоnitоr.net.ru, а не здесь.....
А это к чему ?
Yuritsh
23/09/2008 09:31
Это название болванки, а название проца было на наклейке, теперь ищи свищи...
STS писал:
Похоже STS впервые Самсунг открыл...
STS
23/09/2008 12:13
Извиняюсь что долго не отвечал. Не мог почему то до сайта этого достучаться недовольство, огорчение
на mоnitоr.net.ru я тоже зарегился, но там при этом задают специфические вопросы, ответы на которые задают ограничения на доступ к сайту.
Самсунг я вообще никогда не открывал! и вообще ремонтом телевизоров не занимаюсь.
Это мой телевизор. Я его сдал в ремонт, а мастер отказал, по этим самым причинам: нет схемы, не известна маркировка проца (точнее он сказал "прошивка)
Yuritsh писал:
эта маркировка как раз на бумажке
на самой болванке еще есть. но думается значения они уже не имеют?
БМК-Миха
23/09/2008 18:14
STS писал:
-ну и на кой этому мастеру прошива проца голливудская улыбка
STS
23/09/2008 20:24
по тому как проц мертв. нужен новый
VikBel
23/09/2008 21:53
STS, Проблеммы со всем тем что внутри телевизора это дело мастера.
владельцу ящика совсем не обязательно вникать в подобные дела.
Так что отдай телик в ремонт мастеру а не под него косящего
STS
24/09/2008 18:44
VikBel, угу. В нашем то захалустье.. Ближайшая мастерская в 70 км. и то не факт что там спецы лучше. Сервис самсунга в 400 км. Легче его выкинуть недовольство, огорчение
Так поможет мне кто нибуть? Простой вопрос: какой проц нужен для этого телевизора?
VikBel
24/09/2008 19:05
STS, Определись для начала с шасси KS9A или KS9В ?
Надпись ищи в районе ТДКС
И вообще может там не проц. Что с теликом ?
STS
24/09/2008 20:38
Понял! Завтра отпишусь
ДОБАВЛЕНО 24/09/2008 21:46
VikBel, а что такое ТДКС? заодно и мастера проверю подмигивание но вдруг и он не в курсе? смех
BOSYVICH
24/09/2008 20:48
STS, если я скажу, что ваше шасси KS9A; что в четвёртой строке на процессоре должно быть написано, примерно, SPM-802EE6; что вы допустили ошибку в партномере печатной платы(AA41-0127F); что схему на ваш аппарат вам уже дали..., вы думаете, что вам это поможет?
STS писал:
Я бы вам посоветовал прозвонить в эту мастерскую и узнать, готовы ли они взять в ремонт ваш аппарат, не возникнут ли у них проблемы с поиском схемы и т.д., и сделать выводы.
STS
24/09/2008 23:02
BOSYVICH, звонил. там теже проблемы..
Завтра осмотрю плату сам. Отпишу.
Yuritsh
25/09/2008 10:55
Интересная закономерность, мастера, которые не могут без схемы сделать ТВ, обычно сразу приговаривают проц. Сколько через мою мастерскую таких теликов прошло...
В шасси KS9A могут стоять такие процы:
TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6
TDA9381PS/N2/3i1310 SPM-802EEN5
TDA9351PS/N3/3/1616 SPM-802EE6
STS, когда ты это прочитаешь, знаний у тебя будет больше, чем у того "мастера".
Напиши, как ведёт себя ТВ, работает ли блок питания (БП)? Если работает, попробуй сначала поменять память.
STS
25/09/2008 22:58
Yuritsh, Мне это выполнить не реально недовольство, огорчение Чувствую придется его выкинуть..
Но все же. Шасси уточнил, KS9A
Маркировка, что я приводил, на самом чипе. Но, как мастер говорит, чип перепрошитый, на нем бумажка наклеена, на ней должна быть реальная маркировка. А ее то как раз и стерли..
RUZIK40
25/09/2008 23:36
Yuritsh писал:
Ну проц ещё понятно, а мне приносили и с зазря приговорёным кинескопом, хотя проверить его намного проще чем проц, дело на минуты..
YuraTV
09/10/2009 13:41
тв SAMSUNG CS-21M16MJQ sh. KS9A (схема БП без оптопары)
Состав: TDA9381PS/N3/3/1642, бп. 5Q0765RT.
Проблема в бп. Кто-то из "любителей" поковырял изрядно.
Заменили стабилитроны на 1N4148( ? ). Ну и ещё что-то, в результате
погорело так, что вся плата узла бп почернела. БП без оптопары !!!
Пересмотрел кучу KS9 все с оптопарами. Может у кого-то есть
такая схема, поделитесь пожалуйста.
Банда Телепузиков
09/10/2009 16:02
сомневаюсь, что KS9A имеет безоптопаровые модификации,
скорее всего, "любители" прихватили оптопару себе на память...
без оптопары вообще, по-моему , ни один БП не обходится..
как там обратная связь организованна ???
гальваническая развязка , через трансформатор, чтоли ????
мастер-ломастер
09/10/2009 16:30
Банда Телепузиков, есть много вариантов БП без оптопары, например на TDA4601,STR58041,STK790,TEA2260 и т, д.
Банда Телепузиков
09/10/2009 16:31
мастер-ломастер писал:
я не имею ввиду морально-издохшие ШИМ-ы..
мастер-ломастер
09/10/2009 16:35
Банда Телепузиков, а вот именно эти как ты выразился морально -издохшие ШИМы до сих пор работают, а новые , вылетают недовольство, огорчение
YuraTV
09/10/2009 17:52
Похоже не прихватили, т.к. места, где они "побывали" отмечены "сухой" пайкой. Прихватили 5Q, J6810, но оптопару - нет.
Запайка дырок заводская. И сопротивлений от 125в нет и TL431, коротче всей цепи от 125в до 5Q0765.
Банда Телепузиков
09/10/2009 19:20
а кинь фотку участка платы под ШИМ-ом и трансформатором питания
жуть ака любопытно...
VikBel
09/10/2009 20:30
Видел подобный тв без оптопары.
И схему здесь искали, кажется безуспешно..
Банда Телепузиков
09/10/2009 21:24
тем временем нарылся в инете серв мануал на CS-21M16, правда MQZ
схема БП -- стандартно-оптопаровая..
ДОБАВЛЕНО 09/10/2009 20:32
VikBel писал:
И схему здесь искали кажется безуспешно..
наверно, это один и тот же телевизор ремонтируют...
YuraTV
10/10/2009 09:45
Фото скинуть не могу пока ( неимею принадлежностей для этого ). Но уверяю, БП действительно без оптопары.
Я тоже скачивал с разных форумов схему и нигде не видел без оптопары. Ну если схему искали и безуспешно, то видимо придётся подгонять до полной схемы.
YuraTV
12/10/2009 10:31
Восстановил схему, но без оптопары. Если кому пригодится прикрепляю схему в sPlan формате. Тему можно закрывать.
стопыч
06/06/2010 00:18
тв SAMSUNG CS-21M20MQQ Ищу схему (вариант без оптопары в ибп)
Доброго времени суток! Целый вечер потратил и не нашёл схемы тв SAMSUNG CS-21M20MQQ. Подскажите, пожалуйста, где такая "лежит". Или есть у кого - покажите пож-ста. МС в ибп вставлена, но не впаяна. Кто-то, видимо, до меня чинить пытался, А 200,0х450, вздутый сильно не сменил. Спасибо.
ВладимирВВ
06/06/2010 00:34
eduard2
06/06/2010 01:13
cтопыч- похожа на шасси KS9A посмотри эта http://monitor.espec.ws/section1/topic121519.html
стопыч
06/06/2010 01:17
Похоже она, только кнопки у моей на отдельной плате. Вот: http://s59.radikal.ru/i163/1006/5c/ddf4ee627b20.jpg . ВладимирВВ, eduard2, спасибо!
БУНЯ
06/06/2010 11:36
стопыч, а не судьба под ТДКСом посмотреть какое шасси? Об этом на каждом углу инета написано, что шасси у samsung пишется под тдкс.
стопыч
08/06/2010 22:04
Под ТДКСом - KS9A. а на плате оптопары PC2561 нет и не было изначально! Место под неё есть. Выходит всёж не соответствует схема. Значит бывает схема варианта без оптопары в ИБП? http://s003.radikal.ru/i201/1006/b0/45e91f964807.jpg бяка ... После внимательного осмотра взяли сомнения (мож оптопара попросту украдена предыдущим мастером?). Кто нибудь встречал ИБП на KS9A без оптрона? Кстати на фото шасси(в базе шасси форума) тоже оптопара отсутствует. А в схеме(приложенной там-же) она есть! Как с этим быть? Мож бывает ШИМ особенный, что при таком оптопару не ставят? http://s52.radikal.ru/i137/1006/77/33006aca412f.jpg Вот нашел: http://s61.radikal.ru/i172/1006/55/98f5ae68dcec.jpg но схемы такой нигде не видел(чтоб без оптопары.)
Mr.GE
09/07/2010 11:57
тв Samsung шасси KS9a, ищу схему варианта БП без оптопары
После грозы восстанавливаю БП, в котором в первичке сгорело почти всё. На удивление всё остальное в телевизоре живое...
Нужна схема такого варианта БП, в котором нет оптопары. В обменнике же во всех схемах БП с оптопарой.
Отличий в схемах мало, в нужном варианте тупо нет оптопары, всё остальное по схеме. Но номиналы элементов могут различаться, поэтому возник такой вопрос.
мастер-ломастер
09/07/2010 13:03
Mr.GE, откуда ты знаешь что остальное всё живое, пока БП не запустишь, ничего не известно.
БУНЯ
09/07/2010 13:23
Mr.GE, такоой БП?
Mr.GE
09/07/2010 18:37
мастер-ломастер, прибор Генероттор помог узнать, иначе и не взялся бы за грозовой телевизор.
БУНЯ, спасибо большое.
Сегодня уже нарисовал от руки, но твоя красивее улыбка
...126V было у меня нестабильное. Выловил диод Z18 (голубая и чёрная полоски), был новый бракованный. Из-за него такая тема...
NeKrOmAnT
31/07/2011 16:20
тв SAMSUNG CS-15N11MJQ CHASSIS KS9A Ищу полную схему
Ищу полную схему SAMSUNG CS-15N11MJQ CHASSIS KS9A
особенно блока питания,по скольку у меня шасси БЕЗ ОПТОПАРЫ !
причем она не стоит с завода
СОСТАВ
Micom - TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6 / TDA9351PS/3/3/1616
Memory - A81DC
SMPS - 5Q0765RT
TR Chopper - AA26-00134A
SAW - K2971M
Vertical -LA78040
Sound - TDA8943SF / TDA8944J
Tuner - TECC0949PL35A(S) AA40-00077A
Tube - A51MAT90X54(C)
FBT - BSC25-0218A AA26-00238A
HOT - 2SD2499
RGB Amp.- TDA6107JF
VikBel
31/07/2011 16:42
http://monitor.espec.ws/section9/post900954.html#900954
http://monitor.espec.ws/section9/post1057203.html#1057203
http://monitor.espec.ws/section9/post1039626.html#1039626
