7a
| возникла проблема в БП либо в инверторе (не работает подсветка LCD панели) нужна схема БП + инвертор (IP-35135B) от LCD монитора Samsung 940B |
Lenskii
ктонибудь разобрался в этой неисправности???? такая же ерунда случилась
Помогите....... |
Proj-66
Как я понял - есть две разновидности схемы БП+инвертор 940в.
Их скаченного в инете ничего не подошло (отличия очень существенные).
Пришлось делать на ощуп
Итак как это было у меня:
На плате в цепи питания инвертора стоят три электролита С111, С112, С301 номиналом 820 мкф Х25в.
Из за большой температуры (при длительной непрерывной работе) электролиты высыхают и "вздуваются" .
Поменял на 1000Х25.
Далее - рядом стоит предохранитель F301 (похож на резистор зеленого цвета).
Проверил - дохлый. Заменил на похожий отечественный (тип не помню но на конце обозначения -4) 3.15А.
В принципе можно включать и проверять но....
из 7 дохлых моников 6 пошли а один
Лучше перед включение проверить сопротивление цепи С321,С322 - прямо параллельно каждому конденсатору (со стороны пайки около трансформаторов инверторов),
Сопротивление должно быть в пределах десята кОм и более
Если существенно меньше - копайте дальше.
В моем случае сдохла 8 ножечная микруха U202 --- 4502С
Щас ищу аналог. Как запущу моник - отпишусь.
Удачи! |
Proj-66
Нашел аналог 4502С
это IRF7105 - по ногам подходит полностью, по параметрам... время покажет.
2 часа - полет нормальный  |
AValerka
| Спасибо за ценную информацию ! |
Slavas44
Спасибо за информацию !  |
IgorAVR
Спасибо за информацию. Кондёры то видно сразу, а вот про предохранитель не знал и не догадался бы.  |
effgen
| доброго времени сутк господа. Вот сегодня принесли в ремонт данный аппарат. Итого: 2 выгоревших транзистора 4502С , предохранитель, и какой то стабилитрон вот которого названия не могу прочитать-погорел аж до самого угля!!!! на плате обозначен как ZD 201 и стоит рядом с этими транзисторами. может хотя бы подкинет идейку что это такое или хотя бы фотку этой хрени где бы нормально читалось на корпусе что это за элемент!! |
nikolai418
redrik
Короче, заменил конденсаторы С111, С112, С301, заменил предохранитель F301 (похож на резистор зеленого цвета), наработает……..
Как проверить сопротивление цепи? Я не мог найти С321,С322, может быть это С231,С232 ? |
Саня66
| Proj-66 писал: | Нашел аналог 4502С
Я их взял по четыре разных (там еще варианты есть, кроме 7105, только ток разный). Работал максимум 15 минут, опосля один из них вылетает. (
Тока у меня 35135А.
Потом плюнул на это дело. Короче, продайте, кто-нить, БП целиком, а ? |
dexster
Тоже принесли такой моник. Не горит подсветка.
Временно подпаял предохр. на 1А.
а какое должно быть напряжение на предохр. F 301?
у меня порядка 18 V
На пленке,которая закрывает схему, прогар в районе транзистора 4502С (U202).
Т.е. судя по всему еще транзистор навернулся? |
gavs
4502C - AM4502C
P & N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
VDS (V) rDS(on) m(Ω) ID (A)
30 20 @ VGS = 4.5V 8.4
30 16 @ VGS = 10V 10.0
-30 33 @ VGS = -4.5V -6.8
-30 23 @ VGS = -10V -8.5 |
Serginhio
Ребят, а где стоят 4502С. Не могу найти. На какой стороне хотя бы  |
kroka1963
Сопротивление на кондюках может быть меньше, монитор оживает после замены предохранителя в 90%.javascript:emoticon(' ')
ДОБАВЛЕНО 06/11/2009 07:04
4502С стоят со стороны пайки почти в центре платы |
4taket
| 7a писал: | | возникла проблема в БП либо в инверторе (не работает подсветка LCD панели) нужна схема БП + инвертор (IP-35135B) от LCD монитора Samsung 940B |
Озвучи Model code монитора и P/N инвертера, а потом совета справшивай. К тому же в заголовке явно ошибка. У тебя наверно 940N а не 940B. |
KAIGOR
| Я ставил IRF7309 -работает нормально |
AlexsandrSmith
| Согласен с KAIGOR, 7309 - сутки,полет нормальный |
INTREPID
| В IP-BOARD Samsung с одними и теми p/n BN44-xxxxxx (в одних и тех же моделях), встречаются полевики AF4502C, и полевики IRF7389PBF. AF4502C= IRF7389PBF. |
Arhangel
Samsung 940n
Нет подсветки. изолирующая пленочка подплавлена в районе полевичков. вздуты кондеры но питанию инвертора. Заменил одним кондером на 35 вольт. включил-кондер вздулся... проверил на обрыв. Заменил предохранитель. Сейчас напруга на питание инвертора 18 вольт. Подсветки нет. самое интересное что на затворах нет сигнала.
Не могу понять, что за микруха генерирует, но на 6 и 7 выводе (они через кондеры на минус) есть генерация. А на управление полевиков нету. Подозреваю, что обратная связь есть и она после неудачного запуска блокинует. Буду искать полевики  |
