GOODVIZZ78
не работает панель управления , сгорел транзистор q791 , чем заменить?
Заголовок отредактировал VikBel
VikBel
canadec
Та же ситуация! По схемке 25B1440 стоит, но нигде ничего на него нет! Чем менять, при том, что у него четыре ноги!? Помогайте-пожалуйста! |
eduard2
canadec, canadec писал: | По схемке 25B1440 | да скорей всего 2SB1440 сейчас подожди мож найду тебе аналог ,а тебе какой надо, буржуйский или совковый? |
canadec
Я бы рад и тому и тому! приехал в магазин, на меня так странно посмотрели! |
eduard2
canadec, ты шыт на него смотрел ? 3A 50V да он там стоит как ленейный стабилизатор и, что предохранитель тоже сгорел на 3А да хоть КТ816 тут только ,что бы место хватило или эти 2SA1736 | 2SB1121 | 2SB1124 | 2SB1424 | 2SB1440 | 2SB1572 |
canadec
Вопрос решён, всё работает! Спасибо помощи eduard2 и конечно же Модератору за предоставленную схему! |
canadec
Вот был предложен такой вариант решения проблемы моим земляком, может кому понадобится! На сколько верное не знаю, спецы оценят!
Поглазел схемку. Нашел только один такой транзистор, если речь идет о нем, то можно заменить на более распространенный вариант.
То, что на картинке обозначено красным - меняем вот на это http://kazus.ru/datasheets/359984/KA7812.html, а то, что обозначено синим - вообще выкидываем. Куда какой вывод припаять, я обозначил. Желательно, конечно, поставить на теплоотвод, кстати, последний может иметь прямой контакт с общим "минусом" магнитолы (не путать с массой авто, уже не одна магнитола накрылась от "замассирования" корпуса!) Ежли, конечно, там ток больше 1А, то можно поставить в параллель из расчета 1 Ампер/1 штука. Надеюсь, у тебя получится! Удачи!
P.S. Чуть не забыл - практически у всех деталей такого типа (в таких корпусах) средняя нога соединена с контактной пластиной, которая прижимается к теплоотводу. Ну, кроме тех, у которых пластина спрятана под пластиком..
index.jpeg 63.17 КБ Скачано: 327 раз(а)
БУНЯ
Верный друг сайта
canadec, во первых, в этом разделе ищут только схемы и мануалы, все обсуждения, доработки, рекомендации, предложения, флуд и т.д в соответствующих ветках форума.canadec писал: | Ежли, конечно, там ток больше 1А, то можно поставить в параллель из расчета 1 Ампер/1 штука. Надеюсь, у тебя получится! |
Во вторых, не советуй то, что ты сам не пробовал делать или не делал. Допустим, надо 5А, подцепи пять кренок и посмотри что будет. Сказать или попробуешь? БаАаХ! |
canadec
GOODVIZZ78 писал: | не работает панель управления , сгорел транзистор q791 , чем заменить?
А, это что тогда такое???Тогда надо было рубить сразу или переносить! Я набрал поиск, оно высветилось или лучше надо было ещё тему ЗАФЛУДИТЬ, как ты выражаешься!?
""""На сколько верное не знаю, спецы оценят!""""
Вот что я написал и ничего не советовал, надо читать текст, а не между строк смотреть!
Если что то не так прошу прощения! |
