Василич 1
Схема ТВ Polar 37CTV3268 ch. PH03, проц. TDA9341PS/N3/A, кадр. STV9302B.
Принесли в ремонт без микросхем БП и звуковой, тюнер немаркирован и паянный, возможно неродной, нет HOT.
К сожалению, сам схему найти не смог, прошу помощи! |
Банда Телепузиков
сообщи количество лап на ШИМ-е, какая лапа на массе и какая подсоеденина к трансформатору, хотя бы
то же самое про звуковую...
кол-во лап, где масса, где питание, желательно пр. и лев. выходы
http://monitor.espec.ws/section1/topic119813.html
посмотри здесь несколько шасси POLAR-a |
Василич 1
Спасибо!
Посмотрел, непохоже.
Постараюсь выложить фото.
В БП ИМС 5 ножек, позже отпишусь, какая лапа на массе и какая подсоеденина к трансформатору. |
Банда Телепузиков
| Василич 1 писал: |
ну, скорее всего ШИМ --один из этих:
KA5Q-xxxx
STRF-6xxx
STRG-xxxx
остальные варианты или с другим количеством ног , или настолько редко встречающиеся, что можно попробывать пренебречь..
детальная распиновка лап более точно определила бы название используемого ШИМ-а |
Василич 1
В БП скорее всего STRG-5663 (транс 1 нога, земля-3).
Звуковая -9 ног, 3 и 7-земля.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2009 20:50
ДОБАВЛЕНО 16/12/2009 21:02
Просто поподробней посмотрел сегодня, сильно и помимо этого копанный аппаратик,
поблочно куски схем найду, но это не спасёт, тут уже встаёт вопрос о целесообразности ремонта. |
saniy
Василич 1
Похожа, но: TDA9341PS соответствует TDA9361-ЕА1?
Не сталкивался с такими ИМС вплотную, а так схема похожа, кадровая только не STV9302B, а LA78040. |
C1-65A
| Василич 1 писал: | | кадровая только не STV9302B, а LA78040. | шо STV9302B, шо LA78040, шо TDA9302, шо TDA8172, какая разница. |
Василич 1
Спасибо, не знал!
ДОБАВЛЕНО 17/12/2009 20:24
Всем огромное спасибо за помощь!!!
Клиенту проще купить новый, как оказалось!
Как отметить тему "Решено"? |
Василич 1
Не могу отметить тему, как "Решено", ведь забанят же...  |
RUZIK40
В конце заголовка добавь "Решено", этого достаточно чтоб не забанили...  |
POPOV2007
Ищу схему тв Greeze 21B5PF
Состав : TDA9341PS/N3/A, Бирка на проце TDA9341-EA3M. AN7821. 24C08. HCF4052BE. Проблема с коммутацией AV. |
eduard2
POPOV2007,
может будет правильней AN17821 вот эта,что-ли на шасси PH03 http://monitor.espec.ws/section1/topic141236.html и ещё гугл такого название телека не знает напиши правильно название и исправь в заголовке ( то модеры могут убрать твою тему) |
POPOV2007
| Да я извеняюсь, не доглядел AN17821, И на плате под TDKSом надпись PH02-LSQ070503.Вероятно шасси PH02. |
eduard2
POPOV2007, | POPOV2007 писал: | | Вероятно шасси PH02 |
вполне возможно ,только БП- на транзиках или на м/c - CQ0765RT - такой состав? TDA9341-EA3M, 78040, AN17823A, ET-5EE-K04, CQ0765RT
http://archive.espec.ws/section461/file18343.html посмотри эту (а лутче выложи весь состав своего телека, впервые такое название втречаю ,может чево перепутал или какой-то китаёзный клон?) |
POPOV2007
| Б.П. на транзисторах. И в моем варианте два комутатора. N801 и N121.HCF4052BE.Могу ли я в этой теме описать подробнее проблему, или надо перейти на форум ремонта ? |
sib2000
Polar 54CTV3360 PH03-080105 ищу схему
Форумчане. Вы не раз выручали уже , за что Вам спасибо большое.
Ищу схему для Polar 54CTV3360 на плате написано PH03-080105 (думаю это номер шасси ???)
С сылку http://monitor.espec.ws/section1/topic153705.html видел и скачал уже немало файлов, но как всегда есть НО.
У меня на плате стоит VD514 на всех схемах его практически нет. К тому же есть R507 R508 по 270ком и 220ком в схеме которую я нашел они совершенно разные.
PH06VS не подходит. Схему ph03vs-21 нашел почему-то в 2-х вариантах одна из них похожа , есть VD514, но R508 R507 несовпадают по номиналам. |
артемиус 777
Ищу схему телевизора Vesta DT-21B1H
Модель телевизора Vesta DT-21B1H.
Шасси PH-03-061227.
CPU - TDA9341.
ТДКС - BSC2401. |
Никола-борода
eduard2
