нжна схема от жк телика Gold General model: GLCD-42S88
ДИЛЬШОД
Сообщение #1 от 21/03/2010 17:27 цитата
жк телевизор Gold General model: GLCD-42S88. проблема такая: индикатор передней панели светится но лампы подсветки не горят, на сигнале
power on идущийй на питание 0,7 вольт, а на ирвертер ноль. пробывал менять память 24AA64 на чистую но результата нет. стоит возле процессора флэш EN25T80 как на китайских двд , может думаю у неё прошивка слетела. замерял питание на стабилизаторах на майне, вроде нормально: 1,8v, 1,8, 2,5v, 3,3v. замерял питание на памяти и на флэши тоже по 3,3 вольта есть. блок питания выдаёт все напруги : 5.0v---4.0a: 5.0vs--1.0a: 24.0v--9.0a: 12.0v--3.0a. возле проца на майне стоит такая полевая сборка ST9435(которая даёт питание на T-CON LVDS- кабель),
на управлении микрухи 4-нога 12 вольт, вход есть(12 вольт), а выхода нет. не знаю нулём или единицей открывается данная сборка.подозрение на прошивку. если у кого есть прошивка или схема подкиньте если не трудно. также пробывал подцеплятся джигом на hc05(вместо hc05 поставил hc04 не было родной) с прогой MSTAR, но при нажатии кнопки конект пишет Can"t Entry ISP Mode!! а как войти в дебюг я не знаю,
правда возле процессора есть место не установленной с завода перемычки подтягивающая 201 ногу процессора к земле через 33 ома, но не имея схемы, и не зная марки процессора боязно устанавливать перемычку. есть ли у кого схема или прошивка к данному телику?
состав такой:
панель: LC420WXN
(SA) (B1) LG. Philips
БП: FSP277-4F01
5.0v---4.0a:
5.0vs--1.0a:
24.0v--9.0a:
12.0v--3.0a
MAIN: SZ05A_V4
SZ7057D
на бирке: 1-08050
LC420WXN-SAB1
0003
состав майна:
ХХХ-? -27MHZ- кварц - процессор скрыт под радиатором.
EM6A9160TS-5G - ОЗУ - 66 ног
24АА64 - память
en25t80 - SPI FLASH - 8 ног обычная не smd
24C02 - 2шт - память
TDA 9886TS -УПЧИ - 4 mhz- кварц
CDT-3FP212-00 - ТЮНЕР
ST9435 - МС - 8ног
OCP2030 - МС - 8ног
ДИЛЬШОД
Сообщение #2 от 22/03/2010 16:05 цитата
короче срезал радиатор с процессором лезвием. процессор под назвавнием SUNPLUS SPV7100E 0823A MCY0345. какая нибудь документация или прошивы есть у кого нибудь к этому чуду. или может кто подскажет чем конектится к нему, рядом с процом есть разъём с надписями TXD: RXD: +5V: GROUND. также посмотрел осцилографом на кварце вроде ничего нет, но зато есть импульсы на флэши 3нога,
5 нога, 6нога. при смене кварца на кварц такого же формата и стой же частотой, ситуация не меняется,но при замене кварца на кварц более большого формата с такой же частотой просматривается генерация гдето 1,5 вольта и 0,2 вольта на разных концах кварца.
RUZIK40
Сообщение #3 от 23/03/2010 05:15 цитата
SPV7100E
http://www.akiraeurope.com/fr/files/LCT-B85TDU19H-service-manual.pdf
