volk55
Нет приема FM,AM,интересует питание тюнера.
Тюнер на LA1787,CET-7000-7R |
Серж66
| если у тебя уходит частота, то есть прием то нет меняем тюнер. |
volk55
Нет приема нет ,шумов тоже,тишина как в танке.Проход НЧ сигнала от тюнера до выхода
нормальный,напруга настройки проходит,поиск станций идет,похоже на отсутствие одного из
питаний на тюнере,плата с двухсторонним монтажом ,поэтому не очень хочется лишний раз
выпаевать,что либо.Поэтому и спрашиваю схему,в инете похожего не нашол,может кто имел
дело с данным аппаратом или похожим  |
Серж66
вот тут есть распиновка твоего тюнера
MX-339.rar 328.11 КБ Скачано: 1869 раз(а)
Никола-борода
volk55
Проблема решена,всем спасибо.Неисправным оказалось сопротивление R7-2.2 ом,изминило
номинал на 980 ом поэтому питание было заниженно до 4 v,вместо 9.8 v.Сопротивление
очень мелкое поэтому рассмотреть номинал очень сложно было без схемы.Еще раз спасибо за схемкую |
hanek
| День добрый! Уважаемые, дайте совет юнному изобретателю совет! нашел в гараже магнитолу Soundmax sm-cmd2026, подключил, все работает, кроме звука! его нет! как найти поломку не спрашиваю, потому что наверняка проблемно вам подсказать, но вот в чем вопрос: могу ли я что нибудь изъять из платы, чтобы накинуть на эту "часть" + и -, вывести штекер на вход типа AUX, ну и выход на динамик!?? не уверен что доступно объяснил |
