Нужна схема блока Codegen 350W (300xx)
Timosha15
Сообщение #1 От 21/07/2010 23:24 цитата
Ни где на могу найти и везде 300W, мне надо именно на 350w, помогите пожалуйста?
Нужно переделать данный блок на регулятор напряжения и регулятор тока.
ninagora
Сообщение #2 От 22/07/2010 06:34 цитата
Выложил бы состав,наверняка бы помогли.Пришлось как-то в апреле заняться ремонтом БП.Трое суток лазил по инету,качал всё подряд,а они почти все близнецы-братья.Из 28 сделал 26(двоих оформил донорами) и всего за 2 дня.Ориентировался по элементной базе.
Сообщение #3 От 22/07/2010 08:04 цитата
если стоит специализированный контроллер а не 494 то забей на это не фига не выйдет
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 22/07/2010 08:48 цитата
Что значит "специализированный" и почему не выйдет? Или об этом? http://www.hardlock.org.ua/mc/mega/bp/index.html
Timosha15
Сообщение #5 От 22/07/2010 12:40 цитата
У меня как раз стоит КА7500В - или 494.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2010 14:49
А где схема на мой БП ?
А то брат подарил вроде рабочий блок...
Когда включу его , скажу! Работает или нет...
eduard2
eduard2
Сообщение #6 От 22/07/2010 12:56 цитата
Timosha15 тут по твоей теме может эта подойдёт схема http://monitor.espec.ws/section5/topic80171.html
Timosha15
Сообщение #7 От 22/07/2010 13:25 цитата
Не не подходит, а оригинальная есть на 350ваттник?
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #8 От 22/07/2010 22:22 цитата
Timosha15 писал:
А кто мне поможет переделать блок компьютерный в зарядник машинного аккумулятора??.. кто поможет?
никто не поможет - сам сделаешь - ничего сложного.. этих переделок - в инете хоть жопой жуй.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 От 22/07/2010 22:31 цитата
eduard2 писал:
и эта http://monitor.espec.ws/section9/post1066106.html#1066106 да у него все темы ОБ ЭТОМ подшучивать, дразнить
Timosha15
Сообщение #10 От 22/07/2010 23:38 цитата
Мой БП работает. Но пищит между входыми транзисторами и выходным трансом.
ninagora
Сообщение #11 От 28/07/2010 23:11 цитата
" пищит между входыми транзисторами и выходным трансом"-Оригинально!!!Разумно объяснить этот феномен весьма сложно.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #12 От 29/07/2010 01:45 цитата
Timosha15, это ты под ником-Tosha достал людей?
П Codegen Super Power 350W (плата CG-33). ШИМ КА7500C, дежурка на KA5H0165R, +3,3V – MA, супервайзер дискретный, PG – LM393P. Завышено выходное напряжение в канале +5V. Реально под нагрузкой оно составляет +5,19V, что на 3,8% выше нормы. Подбором сопротивлений резисторного делителя удается отрегулировать его до нормы, но при этом напряжение в канале +12V снижается до 11,59V, что ниже нормы на 3,42%. Какие будут советы?
http://www.rom.by/forum/BP_Codegen_Super_Power_350W_vyhodnye_naprjazhenija_ne_v умора
