Empy
Собственно попал в руки такой вот аппарат - dvd плеер " AEG 848 ". К нему отсутствует инструкция и пульт д.у.
К удивлению, поиски в интернете ни к чему не привели . Перелопатил все поисковики и не нашел ничего о данной модели dvd плеера даже фото нету. Может кто нибудь подскажет где можно найти инструкцию к нему или хотя бы подскажите какие пульты к нему подойдут, может есть какой нибудь пульт "универсальный" .???  |
RUZIK40
| Empy, а модель правильно и полностью написал? Не экономь на буквах, это не в твоих интересах. |
Empy
в том то и дело что правильно и полностью написал. пролазил по интернету и не нашел вообще ничего про эту модель ни фото ни какой либо информации
Безымянныйттт.jpg 417.73 КБ Скачано: 1647 раз(а)
Безымянныйтттаааа.jpg 389.89 КБ Скачано: 1615 раз(а)
Empy
эхЪ видимо никто не сталкивался с таким чудом техники |
arvi2008
Empy, а что за проблема-то? В первый раз видиш DVD? А пультов( универсальных) куча - береш и поиском находиш нужный код.  |
Empy
про универсальные я то в курсе. только поди разбери какой тут нужен. если даже не знаешь какой тут родной.., просто покупать первый попавшийся универсальный пульт слишком дорого ибо у нас в магазине подобные пульты стоят от 1000 руб. и выше(которые как написано подходят ко всему абсолютно) .
да и собственно инструкция не помешала бы к данному двд , дабы разобраться с функциями данного девайса |
somik
| Empy, разобрался как без пульта развертку отключить? Я тоже перелопатил кучу страниц - не нашел. Ссылка что давали в форуме - не рабочая. Если знаешь как сделать напиши на |
arvi2008
Ребята, ну вы, блин, даете Да вот, хотя бы этот вариант( см. ниже)
Пульт AEG.zip 472.22 КБ Скачано: 447 раз(а)
somik
arvi2008, благодарю за картинки. Если найду пульты как спомощью них выйти из режима прогрессивной развертки? Если знаешь как без них сбрось на майл mailto:somik2000@rambler.ru.
Заранее благодарен. |
pabel
| somik, В EEPROM запиши все FF скорей всего поможет. |
m.ix
Master Mixa
off
А у меня на работе от подобного DVD
Саб лежит с дохдым трансом.
Транс внутри саба запечатан
Чуть нет забыл.
Дивидюк то от саба питается и тем же трансом.
somik
pabel, я не ремонтник, а юзер. ДЛя меня " В EEPROM запиши все FF скорей всего поможет.
" - темный лес. Что это и с чем едят?
Нашел пульт. Как с него убрать прогрессивную разверткку, и в ней ли дело.
Опишу подробнее. Через тюльпаны подключаю к плоскому Самсунгу (TV) - синий экран,
если к моделям постарше с круглым экраном - выводится кривое изображение по диагонали. Диск крутит, видно картинки меняются, звука нет. |
serp1972
| somik, фото пульта в студию!!! ищи кнопки типа P/I , P/N или "MODE",жми пару раз по 5-6 сек при открытом лотке... или подключай видео к "Y" "зеленому" выходу видео изображение кривое но кое что должно быть видно и в меню отключай PS |
somik
| Всем спасибо. Нашел. Кнопкой "VIDEO" пооиграл - переключает режимы S-video, Video и т.д. |
