LCD Akira LCT19V82ST не выходит с режима STBY
jakson3
Сообщение #1 От 09/11/2011 12:45 цитата
Шасси : HK-HDMI-MSTV-V5.0
Матрица: M190PW01
Проц.: под радиатором(предположительно MST9E19)
Память: FT24C32A
Тюнер: TNJ9355-CF (5V)
не выходит из стэндбая(при нажатии Power на несколько секунд светодиод гаснет и опять уходит в дежурку) ивертор не запускается. На шинах присутствуют все напряжения 3.3в,5в,12в,
на инверторе пред. целый,лампы подкидывал рабочие-тот же эффект
не нашел даташита на проц померять 3.3в и 1.8
прошивку 24с32 затирал пробовал и ставил от Akira
makalov1
Сообщение #2 От 29/12/2011 08:46 цитата
Попался телевизор AKIRA LCT-D19V82ST. Состав и дефект один в один. Нигде не могу найти схему. Люди добрые, помогите.
STARMEX
STARMEX
Сообщение #3 От 08/01/2012 14:48 цитата
Много времени прошло после создания темы, но всё же типовой дефект в этих ТВ ёмкость: CAxxx.
makalov1
Сообщение #4 От 08/01/2012 20:17 цитата
Спасибо,завтра посмотрю.
makalov1
Сообщение #5 От 11/01/2012 08:57 цитата
Огромное спасибо, у CAxxx ёмкость была 130 мкф вместо xxx. Заменил и всё пошло. Если не трудно, в двух словах его назначение, а то без схемы непонятно, что я сделал.
tushkan70
Сообщение #6 От 15/03/2012 17:43 цитата
Спасибо, так же помогло! браво!
аошник
Сообщение #7 От 04/10/2012 19:24 цитата
Спасибо , мне также помогла замена CAxxx( вместо xxx мкф было 170 мкф)
SEVahnin
Сообщение #8 От 05/11/2012 21:56 цитата
petric
Сообщение #9 От 17/10/2013 23:28 цитата
Действительно, CAxxx подсох до 180мкФ. Спасибо.
SYORGIK71
Сообщение #10 От 14/04/2017 19:56 цитата
Спасибо, так же помогло! классно!
1
999
