ТВ HANSEATIC CTV1410C - нужна схема
NeymeYka
Сообщение #1 от 20/03/2012 16:43 цитата
ПРОЦ - TVPO2066 A23E.
KP - TDA3654.
TDKS - DST81N.
ЭЛТ - А34KFC12XX.
Радиоканал - TDA4505E.
ЦВЕТНОСТЬ - TDA3592, TDA3561A.
Tuner - 2700 KKC.
УНЧ - TDA1013H.
Горит строчный тр-р. СТРОЧНЫЙ имп. запуска на б. BU508DF подается через обмотку ТПИ. Строчная разв. с бл. питания связана имп. обр. хода. Номер шасси не знаю.
NeymeYka
Сообщение #2 от 27/03/2012 13:24 цитата
АУ!
answer
answer
Сообщение #3 от 27/03/2012 14:50 цитата
NeymeYka, Судя по составу он сделан в те времена ,когда производитель не утруждал себя работой по названию шасси.
Прийдется просмотреть тебе несколько схем тех лет.
А со строчным ты не путаешь?Я знаю,что есть синхронизация частоты БП со срочной,но не так: " СТРОЧНЫЙ имп.запуска на б.BU 508DF подается через обмотку ТПИ"
NeymeYka
Сообщение #4 от 27/03/2012 15:10 цитата
С вых.TDA4505 Имп.запуска проходит через несколько тран-ров.и на ТПИ.С тпи на б.СТРОЧНИКА.ТВ 1991г.А СИОХ подается с емк.делителя стр.р-ки в БП через трансформатор.В этой цепи тоже неск.тр-ров
ДОБАВЛЕНО 27/03/2012 16:16
После замены электролитов строчник не горит,появилось два изо погоризонтали 0,5см друг от друга,как при удвоенной частоте строк.Двоение меняется при регулир.Uпит
eduard2
eduard2
Сообщение #5 от 27/03/2012 15:57 цитата
answer,
answer писал:
Как это понять? NeymeYka, шасси у тебя MN220 -Обычно это шасси выпускалось в телеках Profex (и ещё почему не дописал NVM3060-mem,TPU2735,DPU2553-text) и аппарат у тебя блочно- модульной конструкции основную плату я тебе даю (правда качесво то ещё,ну что в нете) а всё остальное по шытам прийдётся искать (ну может у кого на бумаге полная схема есть?) http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/59676/turkey_Hanseatik%20_CTV1410C.html в добавок проц.управ. с памятью http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/4842/ITT_TVPO2066.html
NeymeYka
Сообщение #6 от 27/03/2012 16:32 цитата
eduard2,TPU u DPU здесь нет и не могло быть(без ТХТ. Зг.строк на TDA4505)
ДОБАВЛЕНО 27/03/2012 17:41
Огромное спасибо за схему!!! То что доктор прописал!
eduard2
eduard2
Сообщение #7 от 27/03/2012 17:16 цитата
NeymeYka, извеняюсь, перепутал с Profex 5520VT(2190CT) на румынском сайте нашёл ,когде схему искал http://www.elforum.ro/viewtopic.php?p=197294
NeymeYka
Сообщение #8 от 27/03/2012 17:22 цитата
Огромное спасибо за схему!!! То что доктор прописал!Вопрос закрыт
answer
answer
Сообщение #9 от 27/03/2012 17:54 цитата
eduard2, Как это понять?
А так,производитель сделал и забыл.За схему тебе спасибо сказали,я же добавлю,качество самой схемы подтверждает мои слова,и это удача,что вообще нашлась. браво!
NeymeYka
Сообщение #10 от 28/03/2012 12:45 цитата
Кстати добил раздвоение по горизонтали-С707электролит 4,7мкф на 400В в БП сдохся
