Нужна схема кнопок для монитора
Vivid
Сообщение #1 от 03/06/2012 22:35 цитата
Попал в руки монитор, без корпуса и без кнопок управления, рабочий,
Нашел схему БП такая же как в мониторе Aser V223HQ, но там нет схема кнопок управления, не могли бы помочь со схемой.
Номер БП ILPI-092
Rev: A
Плата контроллера
Обратная сторона
eduard2
eduard2
Сообщение #2 от 04/06/2012 10:18 цитата
Vivid, вот тут кое,что есть посмотри мож чево выберешь подмигивание http://monitor.espec.ws/section9/topic150896.html
Vivid
Сообщение #3 от 04/06/2012 13:49 цитата
eduard2, Спасибо, посмотрел там тоже не чего не нашлось)), может у кого завалялся такой?
serp1972
serp1972
Сообщение #4 от 04/06/2012 15:59 цитата
Vivid, посмотри здесь http://www.manualowl.com/m/Acer%20Computers/X193/Manual/114773 там много SM .Да и вообще смотри по плате (490901300200R) где применяется и все ... Примерно так...
  key.pdf  222.17 КБ  Скачано: 368 раз(а)
Vivid
Сообщение #5 от 09/06/2012 19:55 цитата
serp1972, Спасибо, но она тоже не подходит, с помощью тестера нашел общий и сделал свою схему, делюсь может кому пригодиться
Всем спасибо за помощь. улыбка, тему можно закрыть.
Lustmord
Сообщение #6 от 27/09/2012 16:59 цитата
плата 490901300200R
кто-то выпаял элемент q112 (ближайший слева к месту крепления шлейфа матрицы)
перерыл весь инет, схемы найти не могу, напряжение на матрицу не идет (((
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 27/09/2012 17:28 цитата
Там обычно полевик n канальный стоит. Вызвони, он должен быть подключен к крайним выводам разъема. По схеме почти от любого монитора поставишь что нибудь.
ДядяЮра
Сообщение #8 от 27/09/2012 18:03 цитата
И на плате матрицы посмотри предохранитель - живой ли.
Lustmord
Сообщение #9 от 01/10/2012 22:49 цитата
матрица точно исправна, подключал несколько штук для пробы
полевик завтра подкину, отпишусь, большое спасибо за советы
