boian03
Ищу схему радиоуправляемого вертолёта HGR-34
Конкретно нужно посмотреть D902AD ( стабилизатор ? драйвер двигателя ?) - их там два , и их привязку.
Чем можно заменить ?
Даташита на неё не нашел.
Спасибо.
22.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
301.77 КБ |
Просмотрено: |
375 раз(а) |
24.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
282.36 КБ |
Просмотрено: |
397 раз(а) |
viktor_ramb
Сам себе начальник
boian03, Цитата: | нужно посмотреть D902AD ( стабилизатор ? драйвер двигателя ?) |
Очень может быть что и драйвера. Распиновку их нужно. |
boian03
Вот выложил фото.
На обратной стороне платы взорваны два элемента (опять непонятно. что это - диоды, конденсаторы ?
На одном из них просматриваются только две цифры/
3D902AD при подаче на них напряжения 7 вольт (как на стабилизатор) никак не реагируют - крякнутые видимо. |
II3II
II3II
Никола-борода
boian03, Договорись с продавцом в магазине , быстренько разбери, посмотри и собери . |
boian03
Никола-борода писал: | boian03, Договорись с продавцом в магазине , быстренько разбери, посмотри и собери . |
Да вот если бы , да только мне его в сервисный центр по сотовым телефонам принесли, в ремонт ..... посмотреть .... упал, сказали с высоты ....
А вообще, чего только не приносят ....
Спасибо всем за предоставленную информацию.
Завтра вертолёт ещё покручу ...
ДОБАВЛЕНО 19/08/2012 23:24
Вы думаете это транзистор ?
Попробую завтра заказать.
Очень даже может быть.
Самому интересно.
Спасибо за направление ! |
eduard2
boian03, boian03 писал: | Вы думаете это транзистор | тут сомнее нет это транзисторы фирмы FAIRCHILD на логотип посмотри это FDD8896 в отношение диодов это под сомнением на фотке не чего не видно ? |
boian03
Так диоды (если это и они) оба ровно пополам треснули и обуглились - только две циферки на одном из них и остались - 34
Ну что это диоды - понятно - катод полосками обозначен. |
eduard2
boian03,Цитата: | олько две циферки на одном из них и остались - 34
Ну что это диоды - понятно - катод полосками обозначен. | не там ещё по моему одна цыфра просматриваеться вроде 3 но не литера А ты-бы по крупнее фото -бы этого диода сделал или другово (если конечно есть такая возможность?) |
boian03
Сегодня попробую сделать фото крупнее. |
