схема БП DELTA DPS-168BP на ТВ PHILIPS 42PFL3312/10
melenin
Сообщение #1 От 14/02/2013 17:50 цитата
Ищу схему блока питания на телевизор PHILIPS 42PFL3312/10 шасси LC7.1 LA. Блок питания DELTA DPS-168BP. Схем ТВ именнно с этим блоком питания или непосредственно на него найти никак не получается. На блоке питания после грозы сгорели два транзистора Q203 и Q303. Пишу от имени моего отца (телемастер он), поэтому заранее прошу прощения, если вдруг будет какая-то неточность в формулировках. Он живет в небольшом городке уточнить у кого-то проблематично, да еще с компом у него сейчас проблемы.
ILNAR85
Сообщение #2 От 15/02/2013 10:03 цитата
Здесь смотрели http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=PHILIPS%2042PFL3312/10&kategoria=&kat2=all ?
georgi d
georgi d
Сообщение #3 От 15/02/2013 12:33 цитата
http://archive.espec.ws/section324/file18491.html схема здесь но схемы блок питания там нет.Так что поможет кто то из Philips .
http://monitor.espec.ws/section31/topic161810.html вот еще это.
TROCIK
TROCIK
Сообщение #4 От 15/02/2013 17:16 цитата
Может отсюда подойдет:
  Philips chassis LC7.1A-LA.rar  298.76 КБ  Скачано: 3153 раз(а)
eduard2
eduard2
Сообщение #5 От 16/02/2013 00:07 цитата
melenin, есть похожая тема на твой БП http://monitor.espec.ws/section31/topic211354.html на фото плохо видно какие надписи на SMD-транзиках Q203,Q303-озвучи их ,а пока есть только такая схема
  DPS-182BP A.PDF  258.03 КБ  Скачано: 11486 раз(а)
beatroot
Сообщение #6 От 02/12/2013 18:32 цитата
держу в руках этот БП сейчас. Там на Q303 написано: .zwa ( и по вертикали "2Е")
ДОБАВЛЕНО 02/12/2013 19:34
а Q203: 2X (по вертикали "8")
