bich1
Подарили Астра МК-111С-1 , доков нет,
схему частично нашёл.
У кого есть полная схема и описание-поделитесь |
Никола-борода
Серж66
если не работает сенсор, там по моему логика микросхемы стоят несколько штук, запутаны так, что менять надо все.
Класс аппарат, я в 80-е делал такие. |
bich1
Непонял ,что там смотреть? |
Никола-борода
bich1, Там и схема и инструкция , забей ссылку в адресную строку и Enter жми . |
bich1
Серж66 писал: | если не работает сенсор, там по моему логика микросхемы стоят несколько штук, запутаны так, что менять надо все.
Аппарат жив:мотает крутит,воспроизводит,запись-
стирание есть. Что сразу заметил-нет стопа при обрыве
ленты(оптопара неисправна). Ремонтировать не стал,
без схемы не интересно |
Никола-борода
bich1, Скачай схему и ремонти . |
bich1
Никола-борода писал: | bich1, Там и схема и инструкция , забей ссылку в адресную строку и Enter жми . |
Дал ссылку Астра МК-111С-1 схема
и ничего |
Никола-борода
bich1
Никола-борода писал: | Посмотри |
Спасибо,инструкцию скачал,а схема там неполная |
Никола-борода
bich1
