монитор LG M208WА-BZ нужна схема блока питания
#Сергей#
Сообщение #1 от 29/05/2013 09:56 цитата
Доброго времени суток. Имеется мотитор на плате вигорел резистор. Есть у кого схема блока питания или может кто напишет номинал резистора R104.
Монитор-ТВ- LG M208WА-BZ
Блок питания: 2300KPG070A-F(LC), PLLM-M602
ILNAR85
Сообщение #2 от 29/05/2013 10:19 цитата
Здесь посмотри http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=LG%20M208WA&kategoria=&kat2=all
#Сергей#
Сообщение #3 от 29/05/2013 11:49 цитата
за ссыку спасибо но схемы то не те
RAMMER
Сообщение #4 от 29/05/2013 11:58 цитата
#Сергей# писал:
Имеется мотитор на плате вигорел резистор. ... номинал резистора R104.
R104 = 5,6 Ohm
#Сергей#
Сообщение #5 от 03/06/2013 09:02 цитата
RAMMER, спасибо за ссылку но думаю автор той статьи неправ потому что нашел в нете фото платы и там надпись не похожа на 5,69Ом как по мне это 100 http://ipic.su/img/img7/fs/rezR104.1370239144.jpg
WarHeart
WarHeart
Сообщение #6 от 06/06/2013 22:10 цитата
#Сергей#, а что за микруха в БП, случаем не ice3bs02 ?
eduard2
eduard2
Сообщение #7 от 06/06/2013 23:03 цитата
WarHeart, а ,что это меняет какая микруха в БП стоит? вот состав этого БП и ,что из этого? http://monitor.espec.ws/section33/topic178894.html RAMMER а откуда такая увереность ,что сопро R104 = 5,6 Ohm ? R104=100Ohm
WarHeart
WarHeart
Сообщение #8 от 07/06/2013 00:08 цитата
eduard2, схема на приведенной автором фотке очень похожа на ту, которую я ищу, поэтому (если это она) мы могли бы помочь один другому, подсказав характеристики неизвестных деталей. Например, R104 в моей схеме равно 10 Ом (число 100 на SMDшной детальке)
RAMMER
Сообщение #9 от 07/06/2013 00:09 цитата
#Сергей# писал:
#Сергей# , посмотрев где стоит этот резистор , можно было бы и не создавать эту ламерскую тему про презерватив в цепи питания ШИМ ... бяка
Вот тебе типовые схемы включения ICE3BS02 изучай , разрывник производитель может поставить до и после диода ...
