LED Helix-HTV323L - нужна схема блока питания
STARMEX
STARMEX
Сообщение #1 От 28/07/2013 09:54 цитата
Похоже что название МР123
 Размер файла:  682.78 КБ
 Просмотрено:  902 раз(а)
RAMMER
Сообщение #2 От 28/07/2013 10:32 цитата
STARMEX писал:
MP123-24 пиши название на языке оригинала !
STARMEX , дашь на дашь ...
Сделай качественный снимок или снимки блока питания со стороны SMD элементов , с читаемой маркировкой номиналов элементов . А я же в свою очередь поделюсь схемой , но на ней нет номиналов элементов , есть только позиционные номера . Вот и поможем друг другу .
P/S: в целом я и так знаю что и где там должно стоять , но всё таки давай поможем друг другу и не только подмигивание
  MP123.jpg  173.92 КБ  Скачано: 1288 раз(а)
STARMEX
STARMEX
Сообщение #3 От 28/07/2013 11:18 цитата
браво!
 Размер файла:  924.42 КБ
 Просмотрено:  935 раз(а)
STARMEX
STARMEX
Сообщение #4 От 28/07/2013 12:23 цитата
Может маркировку IC8 подскажешь заодно?
Nik
Сообщение #5 От 28/07/2013 13:34 цитата
Да их там аналогов много уже будет. Неужели первый раз шестиногую шимку видишь? Тогда рассказывай какие на ней буковки и циферки.
STARMEX
STARMEX
Сообщение #6 От 28/07/2013 13:41 цитата
LPP 31 Мелочь китайскую первый раз меняю.
Nik
Сообщение #7 От 28/07/2013 13:47 цитата
Примеряй по datashet какие понравятся.
RAMMER
Сообщение #8 От 28/07/2013 14:59 цитата
STARMEX писал:
STARMEX , с такой маркировкой - это LD7531P меняется на любую другую из списка выше ...
И ещё одна просьба : сделай фото заново , на этих плохо читается маркировка элементов , лучше по участкам сфотографируй плату .
И не сжимая фотографии размести на стороннем ресурсе например вот здесь , а сюда ссылку дай ...
Вот для примера как должна выглядеть фотография
ДОБАВЛЕНО Июль 28 2013
К стати у тебя на плате предусмотрено место под ШИМ в корпусе SO-8 IC5 , так что при отсутствии ШИМа в корпусе SOT23-6 можешь установить на место IC5 LD7750 в корпусе SO-8 ...
STARMEX
STARMEX
Сообщение #9 От 28/07/2013 16:33 цитата
ДОБАВЛЕНО 07.28.2013 16:45
C помощью программы " Zoner Photo Studio 14 " видно хорошо, а тут все размазано.
ДОБАВЛЕНО 07.28.2013 17:01
YuryVE
Сообщение #10 От 20/01/2014 20:34 цитата
Подскажите чем можно заменить пробитый на этом блоке Q29 D450 или хотя бы какой он проводимости, у меня он сильно поджарился. И что может в этом случае еще выйти из стоя?
Телевизор не включался. Только исходили еле слышимые щелчки.
YuryVE
Сообщение #11 От 20/01/2014 21:18 цитата
Вопрос по Q29 отпал, это AOD450 - 200 вольтовый N-Channel MOSFET.
eduard2
eduard2
Сообщение #12 От 20/01/2014 21:37 цитата
YuryVE, cтранно как-то сам задал вопрос а потом на него-же и ответил смех классно!
telemaster51
Сообщение #13 От 27/07/2014 13:31 цитата
Там место под IRF630 даже есть! классно!
