TRIPLEX
Тв после какого-то деятеля. Что за детали стояли неизвестно. |
Yuritsh
TRIPLEX
ага
БП ещё ладно, подберу. Ещё строчку ковыряли... |
semvictor
TRIPLEX, Тебе Гугл отрезали или просто лень самому пошарить? |
TRIPLEX
Ну поищи. Я посмотрю с каким составом найдёшь... |
Yuritsh
А ты где-то состав выкладывал???
Или я ослеп??? |
TRIPLEX
Выше написано блок на трёх транзисторах. Я откуда знаю на каких конкретно если их там нет и схемы нет?
Скорее всего такие: D5038 + C3807 + A1015 |
aze1959
Распугиватель "гениев"
шасси KD-035S
Состав: процессор TDA11106PS/V3/3 (NT11106PC304DG), память FM24C08A, ИП 5Q0765, КР LA78040, HOT TT2190, ТДКС BSC24-01N4017J, УНЧ TDA2003, CD4052, тюнер ET-5EE-K04.
http://televid-sib.ru/index.php?topic=3541.0
и? |
TRIPLEX
aze1959
TRIPLEX писал: | Hot и ТДКС другие... |
будем гадать какие или как? |
Yuritsh
TRIPLEX писал: | Hot и ТДКС другие... | Бл... и что с того? КАК это может помешать ремонту? Ты чёто сильно напоминаешь махрового клиента. |
RAMMER
Yuritsh писал: | TRIPLEX писал: | Hot и ТДКС другие... | Бл... и что с того? КАК это может помешать ремонту? Ты чёто сильно напоминаешь махрового клиента. |
а TRIPLEX и был им всегда ...
TRIPLEX скажи ещё что на плате позиционных обозначений не осталось и все детали до тебя удалили
качай схемы TDA11105PS(TDA11106PS;TDA12135PS)
блок питания"трёхтранзисторный" |
eduard2
RAMMER, Cаша Привет! ну ты блин молодец Наeir 21TV6H-B (дал по первой ссылке ) - подожди у ТС в схеме по моему E/W стоять -должна на 2-х ( или 3-х-) хотя в других шассках KD-035 там E/W-коррекции там нет ) транзиках? ( ну мож я и ошибаюсь) ЗЫ-ты бы лучше её в раздел Наeir залил или Сhina TV - ладно пусть там и лежит ( мож высшие руководство переставит её в этот раздел?) Цитата: | TRIPLEX скажи ещё что на плате позиционных обозначений не осталось и все детали до тебя удалили | - я думаю ,что нет - один ящик остался с названием TRIPLEX- кстати а название ( какой бренд) у него есть (или он так и называется ТВ C21USR85 ) - в заголовке тему исправляй название своего ящика ( ну ,что гулять так гулять) http://archive.espec.ws/section547/file29247.html
http://archive.espec.ws/section547/file31732.html
http://archive.espec.ws/section321/file28046.html
TRIPLEX ЗЫ-я думаю достаточно тебе мы схем на бросали ,что-бы сделать свой ящик |
Yuritsh
eduard2 писал: | E/W -должна быть ещё | Для этого надо знать, что там за кин, но афтор упорно хранит тайну. |
TRIPLEX
RAMMER Я Вас просил не заходить в мои темы и вообще не писать ничего. Корчите из себя супер мастера. Приезжайте и посмотрите какой я клиент. Вам такие объёмы и не снились...
Чего вы разорались!
Можно было б и догадаться, что речь о Rolsen. Уж пардон, упустил написать производителя.
Вообще-то я уже давно отписал состав, либо удалил кто спецом либо глюк форума:
CPU - TDA11106PS/V3/3
EEPROM - FM24C08A
SMPS - D5038 + C3807 + A1015
TR Chopper - BCK-25/49
Vertical Amp - UTC78040
HOT - C5296
FBT - BSC25-N3227K
RGB Amp - BF422 + BF423 + C2482
SAW - SK 7044T5
Audio Amp - UTC17821
Switchboard TV/AV - CD4052
Tuner - ET-5EE-K04
Tube - A51ALS13X01
Обозначения то на плате есть. А какие кондёры возле ТДКС стоят? Или резюки в БП? Половина БП и строчки отсутствует.
В общем всё как всегда. Друг перед другом меримся известно чем, а по существу.
За ссылки спасибо, примерю... |
RAMMER
TRIPLEX, то что ты клиент это видно не вооружённым взглядом , только клиент так старательно передерёт состав из другой темы , при этом даже не догадается указать позиционные номера микросхем , транзисторов и прочего . Так как только по именам и позиционным номерам деталей можно наиболее точно и легко подобрать необходимую схему .
Так что не рассказывай мне сказки про "мастера" из Рассказово ... |
TRIPLEX
Молодец, Шерлок! |
aze1959
TRIPLEX тока лошары ищут схемы несколько дней |
eduard2
TRIPLEX, так короче -хоть одна из предложенных схем тебе подходит а то тема переходит уже в другое русло ,типа этого Цитата: | Друг перед другом меримся известно чем | если да или уже его сделал тогда тему эту закрывай как [Решено] или как ЗЫ-но нет родной схемы на это шасси ( ты -же сам видишь ,только подобные - разве по ним нельзы сделать свой ящик ?) но на крайняк возьми за основу шасси KD-035 (если тебя строка интересует) ,а БП- там любой 3-х транзисторный китаёз покатит ( не ужели ты с БП не мож разобраться ) |
TRIPLEX
Всё написать некогда было. ТВ в принципе сделал. При запуске в ТДКС каждые 3 сек щёлкает. Ищу на подкидку ТДКС...
Всем спасибо! |
