Eleron2015
Доброго времени суток!
Ищу принципиальную схему, и перечень элементов для платы пылесоса Philips FC 9174.
Данная плата в мануале обозначена как Motor Power Module.
Также, если кто либо встречался из пользователей с данным пылесосом, и востанавливал его корректную работу, прошу дать совет по ремонту.
Вероятно пылесос перегорел, но так же он отзывается на кнопку включения раз через сто раз. |
Ирина Слава
1.Выбросить платку"Motor Power Module",соединить напрямую.2.Заменить саму кнопку если она "но так же он отзывается на кнопку включения раз через сто раз". |
Eleron2015
Ирина Слава, при подключении напрямую выгорит двигатель после 10 минут работы, это не целесообразно. Нужна консультация при замене элементов платы, их их варианты. |
II3II
Eleron2015
II3II, к сожалению это не то, уже видел данную тему. |
II3II
Цитата: | . Нужна консультация при замене элементов платы, их их варианты |
И сколько на плате элементов? 5,10,20? Пока ждёте схему, давно разрисовали-бы с натуры. |
eduard2
Eleron2015, Цитата: | Нужна консультация при замене элементов платы, их их варианты. | зачем тебе эта консультация ? ты же не знаешь точно почему у тебя не работает пылык Цитата: | Вероятно пылесос перегорел, но так же он отзывается на кнопку включения раз через сто раз | - вот и замени для начало эту кнопку ( как пишет Ирина Слава) Цитата: | 2.Заменить саму кнопку если она "но так же он отзывается на кнопку включения раз через сто раз". | -это сделай в первую очередь) потом проверь сам мотор тестером ( может ему кирдык настал) если боисща за мотор тогда вкл. его через лампочку где-то на 200W ( главное ,что определить движок работает у него или нет?) схему платы управление ты хрен где найдёшь ( ну посмотри тиристор -как там поживает) ЗЫ- как бы тема переходит в ремонт Eleron2015- давай я твою тему перекину в радел " Другая аппаратура" или "Прочие бытовые приборы" Цитата: | И сколько на плате элементов? 5,10,20? Пока ждёте схему, давно разрисовали-бы с натуры. | - точно Eleron2015 № платы или фото её давай в студию |
Eleron2015
eduard2
Eleron2015, ну я же писал Цитата: | ну посмотри тиристор -как там поживает | -вот и проверь его ,если он Ок тогда микруха драйвер накрылась ( кстати название на твоём фото её не видно ) там и больше менять не чего +2-диода и лит ЗЫ-ты чо тестером не можешь прозвонить эти элементы? |
Ирина Слава
"при подключении напрямую выгорит двигатель после 10 минут работы",это почему же он должен гореть?Двигатель на 220в?Плата служит для регулировки оборотов,вместо неё при желании можно установить регулятор с дрели или чего нибудь подобного.Дерзайте. |
ermakovgm
