tambaki
Добрый день! Телевизор Samsung UE22ES5000W Нужна помощь в поиске номинала детали резистор R953 на плате блока питания BN44-00504A.Резистор из-за плохой пайки отвалился
схем блока нет ! Или схемку блока!?? |
eduard2
tambaki, Цитата: | номинала детали резистор R953 на плате блока питания BN44-00504A.Резистор из-за плохой пайки отвалился
схем блока нет ! Или схемку блока!? | Нет схем на такой БП - состав давай полный микрух своего БП ,где стоит этот резик в инверторе ? - (какая микруха стоит там ? ) ЗЫ- Такой состав ?
ICM801 UCC25600
ICP801 FAN7530
ICS801 VIPer20
как вот здесь в теме ( на аналогичный БП )
http://televid-sib.ru/index.php?topic=13668.0 |
tambaki
Шим ICE3BR1065JF
LED driver map3204c на 20 ног
резистор стоит на 8 ноге (Enable pin. Active High) map3204c |
eduard2
tambaki, Цитата: | резистор стоит на 8 ноге | где этот резик стоит ? относительно корпуса или на выходе -- примерно такое включение твоего резика по 8 пину драйвера ( позиционные номера могут быть другими)
tambaki
Фото скину
eduard2
tambaki, давай только с двух сторон ( особенно со стороны печати,где твой резик стоит) шит смотри на этот LED Driver на 4-какала резики одинаковые должны быть ,если у тебя к LED панели идёт этот резик ( к вых разъема тода фуз-резик ) -вот тебе шит на него МР3204
R953/54/55/51=103=10Ком |
tambaki
eduard2
да всё правильно ( не увидел 8 ) мало того вот это пропустил Цитата: | LED driver map3204c на 20 ног
резистор стоит на 8 ноге (Enable pin. Active High) map3204c | смотрел то я по микрухи на 16 пинов того и написал Цитата: | шит смотри на этот LED Driver на 4-какала резики одинаковые должны быть | а он то у тебя стоит по EN-pin Цитата: | стоит на 8 ноге (Enable pin. Active High) | куда второй конец этого сопро идёт ? мож так выйдем на его номинал |
RAMMER
Чего гадать на кофейной гуще , стоит по включению - предназначение ограничить ток по этому входу . Включение происходит при напряжении более чем +2V. Ставь любой 470 Om ~ 1 kOm всё должно работать ... |
eduard2
RAMMER, Саша Привет! Цитата: | Включение происходит при напряжении более чем +2V. | из шита эту инфу взял
eduard2
R953-102=1kΏ
ЗЫ- Всё таки RAMMER был прав когда писал об этом Цитата: | Ставь любой 470 Om ~ 1 kOm всё должно работать .. |
tambaki
sanekap
Добрый день! Нужна помощь. Телевизор Savsung ue22es5000w бп BN44-00504A. Пробит диод шотка sr506 DM861. Повесил лампочку в нагрузку , отключил инветор поставил диод SB560 греется. |
sum99
Кто может сказать какая маркировка на диоде стоит DM861 обведен красным (плата BN44-00504A). Посоветуйте как можно подобрать.
https://ibb.co/kXcH76Y
IMG_9626.jpg 189.62 КБ Скачано: 275 раз(а)
speedyhka
