LED Mystery MTV-1918LW Грозовой.
zmeeey
zmeeey
Сообщение #1 От 24/08/2015 13:57 цитата
Майна с бп MSTV2407-ZC01-01 стикер. M28/A3269/15
Матрица V185B1-L17 Rev.C1
Собственно грозовой аппарат, не включается, предохранитель T3.15AL сработал, но выгорели четыре smd сопротивления R896, 897, 895, 903.
Схемку гугл не дал недовольство, огорчение(( помогите опознать номиналы резисторов.
Borek
Borek
Сообщение #2 От 24/08/2015 14:03 цитата
zmeeey, скидал всё в кучу! Ты это, разложи по порядку. номера блоков, м/схемки, да и фото не помешало бы.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 От 24/08/2015 14:03 цитата
zmeeey, ты бы фото выложил было б классно!
ДОБАВЛЕНО 24/08/2015 13:04
упс опоздал
zmeeey
zmeeey
Сообщение #4 От 24/08/2015 14:08 цитата
Фото нет смысла, есть уже в базе http://monitor.espec.ws/section47/topic237625.html
Номера блоков? там один номер так как эта китаёзина собрана на одной плате.
Схемку сам нашел, по номеру майны, поторопился темку создать, щас выложу и можно её наверное в базу добавить...
ДОБАВЛЕНО 24/08/2015 15:15
Схемка по номеру майны
  MSTV2407-ZC01-01.rar  2.6 МБ  Скачано: 950 раз(а)
eduard2
eduard2
Сообщение #5 От 24/08/2015 15:10 цитата
zmeeey,
. включены всё эти резики параллельно как токовые датчики в ключе Q810 10N60 (ШИМ какой стоит у тебя ) короче эта схема PSU TCL-LE32E1600, MST6M182VG
zmeeey
zmeeey
Сообщение #6 От 24/08/2015 15:16 цитата
Это я понял, еще полная КоЗа на Q810 (MDF4N65B)
zmeeey
zmeeey
Сообщение #7 От 24/08/2015 16:28 цитата
Замена Q810 и резисторов результата не дала, копаем дальше....
eduard2
eduard2
Сообщение #8 От 24/08/2015 18:05 цитата
zmeeey
а че копать там ещё ШИМу ( любой из этого ряда покатит SG6848/SG5701/SG5848/LD7535/LD7550/OB2262/OB2263)-кирдык и он за собой потянул ключ с резиками вот как раз по поводу БП тема http://televid-sib.ru/index.php?topic=13974.0,
ЗЫ- А зачем ты схему положил целую ? когда ищешь резики от БП бяка Тему то закрывать будем как [Решено] резики то нашёл какие у тебя там стоят , или нет ? а в отношение (копать дальше будем) так это ,как бы уже в другом разделе ,будешь этот вопрос задавать
zmeeey
zmeeey
Сообщение #9 От 24/08/2015 18:17 цитата
Решено...
