Схема подключения микрофона fm m101 006 gt1
AGPTVOL
AGPTVOL
Сообщение #1 от 16/12/2016 17:12 цитата
Здравствуйте братцы. Помогите найти схему подключения ноутбучного микрофона fm m101 006 gt1
На самом микрофоне 4 контакта: Data, VDD, CLK, GND
Интересует, возможно ли его подключить к стационарному ПК (в нём звуковая Creative Live 5.1 24bit)
Спасибо за ответы.
alexander3311
Сообщение #2 от 17/12/2016 07:49 цитата
На фото провода прописаны! Ищи данные на звуковуху--сравнивай....
AGPTVOL
AGPTVOL
Сообщение #3 от 17/12/2016 17:06 цитата
alexander3311 писал:
какой Вы, сударь, умный, такое содержательное сообщение...
Я в теле сообщения написал, что контакты подписаны.
Если бы я мог сам подключить - сюда не писал бы.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 17/12/2016 17:12 цитата
AGPTVOL, Не подключить вам его, у него интерфейс I2C. Можно сам капсюль отпаять от платы и использовать.
AGPTVOL
AGPTVOL
Сообщение #5 от 17/12/2016 20:46 цитата
Сдул капсюли, получилось вот что (на фото) никто не знает распиновки? Гугль молчит(
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 17/12/2016 21:13 цитата
На плате больше деталей нет? Я думал что преобразователь аналога в I2C находится на плате, а микрофоны обычные. А тут похоже всё внутри микрофонов.
К звуковой плате подключается обычный микрофон с двумя или тремя выводами. У звуковой платы три контакта. Земля, питание и вход микрофона.
AGPTVOL
AGPTVOL
Сообщение #7 от 17/12/2016 21:24 цитата
на платке только два мелких кондёрчика, больше ничего
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 от 17/12/2016 23:01 цитата
Аналоговых микрофонов везде как грязи. В сотиках, в магнитофонах, в ноутбуках то же чаще аналоговые стоят, вам просто не тот попался.
AGPTVOL
AGPTVOL
Сообщение #9 от 18/12/2016 02:49 цитата
Понимаю, спасибо, но хотелось бы КАЧЕСТВА записи) Буду использовать для стримов, и хочу не купить, а сделать своими руками)
