Killpro
| Grundig GRST25TX cхему надо. Помогите со схемой. Внутри TDA4650 CTV322S, короче старинность ещё та! а мелких микрух стока что запарился разбираться. Хотя бы номер шасси |
SergSV
| Помогите со схемой TV GRUNDIG GRST 25TX. |
SergSV
| Grundig GRST25TX Подскажите какой номинал резюка R416 и R436 в строчной? Первоначально было завышеное напряжение с блока питания около 185В на питание строчной. Найдена была трещина в пайке на переменном резюке в БП. Сейчас на выходе 145В. Данные резисторы выгорели и был на КЗ стабилитрон на 12В. Поставил наобум путем подбора R416-10KΩ R436-10Ω но хотелось знать настоящие номиналы. Резюки на 5Вт. Схемы нет. И еще сильно греется строчный транзюк. У кого какие мнения. |
RAFIZ
Нужна схема на телевизор Grundig GRST29TX. В него, как говорит хозяин, попала гроза и после этого он стал из дежурного режима включаться и почти сразу же отключатся. Когда сетевая кнопка нажатая включённой т. е. включаешь его непосредственно через сетевую вилку он включается и даже показывает, но нет ни каких настроенных каналов, на все клавиши с передней панели не реагирует и с пульта.
Шасси я не нашёл. Он собран на запчастях: CTV322S, XL24C01AP, 154-279C, GM76C88AL-15, SAA5281P/R, TDA4650, TDA3504, TDA4665, TDA4565, LA4446, TDA3654, TEA5114A.  |
Alex_R
тв GRUNDIG GRST25TX ( схема)
Помогите схемой на этот неопознанный , проц CTV322S v 2.0 или PCA84C641P/068 |
Андрик 62
Grundig GRST-29TX. Как определить номер шасси? Или подскажите где найти схему. Аппарат напоминает RECOR. В аппарате в строчной развертке загорелась емкость 220н-250в, Прогорела плата, в ней дыра 3 сантиметра. Нужно разобраться в печати!!!  |
виталий-74
| дай хотябы название телека и номер |
Nobody
Как определить номер шасси? Tv Grundig GRST29TX. Или подскажите где найти схему (или кусочек района строчной). Аппарат напоминает RECOR. Состав: CTV322S, TDA8305, TEA5114, TDA3504, TDA3654. В аппарате в строчной развертке сгорели емкость, резисторы и прогорела плата диаметром 3 сантиметра. Район Q905, R416 Рад любой информации, хоть фото дорожек
Вот состав:
IC601 - CTV322S v1.2 процессор (42 ноги)
IC602 - XL24C01 память (8 ног)
IC102 - TDA8305A
IC307 - TDA4650
IC306 - TDA4665
IC305 - TDA4565
IC302 - TEA5114A
IC101 - TDA3857 - РАДИОКАНАЛ
IC401 - TDA3654
IC201 - LA4455
(все микросхемы в корпусах DIP)
Блок питания транзисторный 2SC4706 (Q909).
Нас интересуют цепи коллектора транзистора Q905 - 2SC2230A.
Рядом с дыркой расположены C436 (1000мкФ х 25 вольт) , C434 (22нФ х 400 вольт), C406 (4700 мкФ х 25 вольт) , цепь катода стабилитрона DZ401, цепь C927 ( 22мкФ х 160вольт) |
misha7
Тема в силе, с коррекцией проблема.
----Nobody--- |
Банда Телепузиков
Завтрячко позыркаем на работе...
наврняка какое-нибудь китаёззкое творение.... |
misha7
| Вопрос по коррекции решён при помощи карандаша, бумаги + схемы от старого Samsunga с кадровой Tda 3654 на 29 дюймов. |
Сергей Р.
| Ну неужели на эту хрень нет схемы??????????????????? |
Yuritsh
Electron_1
| Тоже ищу - запарился - номер шасси не знаете??? |
VikBel
Electron_1, Может SergSV, уже забыл , более двух лет прошло.  |
noveli
| пишите состав может найду чтонибудь |
Electron_1
Спасибо, уже разобрался!!!
Просто ящик пришёл с кадровой и как выяснилось у него это болезень! Заменил микросхему кадровой, а чтоб больше не горела поставил теплоотвод побольше - и порядок!
(Мнение такое что это и не Grundig во все!!! ) |
VikBel
Нужна схема тв под условным названием GRUNDIG GRST25TX шасси не известно но то, что не CUCxxxx это точно.
25-ти дюймовый телевизор по исполнению да и по внешнему виду очень напоминает AKAI
проц CTV322S
видео TDA4650, TDA4665, TDA4565, TDA3504
кадровая TDA3654
телетекст SAA5281, GM76C88
звук LA4445
коммутаторы TEA5114, 74HCT24
видеоусилители по одному транзистору
блок питания транзисторный на отдельной плате |
YuraTV
| Недавно ремонтировал такой-же. Схема от "ROYAL TV5175A" подобная, может с незначительными несовпадениями. |
RUZIK40
Родной схемы на это чудо в инете или на бумаге по моему не существует, искал безрезультатно несколько раз, первый раз на 29 диагональ. А более-менее похожих схем в инете и альбомах множество + даташиты, по ним и ремонтировал.
Похоже его производители, как в песне, слепили из того что было.  |
