нужна схема микшера BEHRINGER EUROPOWER PMX3000
FATE1
FATE1
Сообщение #1 От 21/06/2007 11:40 цитата
Очень нужна схема микшера BEHRINGER EUROPOWER PMX3000. Хелп пожалуйста!!!!!!!!
  europower_pmx3000_manual.pdf  720.16 КБ  Скачано: 7026 раз(а)
VM
Сообщение #2 От 21/06/2007 21:09 цитата
Какого блока?
FATE1
FATE1
Сообщение #3 От 21/06/2007 22:05 цитата
Ну, хотябы оконечника с защитой.
VM
Сообщение #4 От 21/06/2007 22:32 цитата
Завтра скину. А какая проблема?
FATE1
FATE1
Сообщение #5 От 21/06/2007 22:53 цитата
Ну, как обычно, полетели выходники с братьями меньшими, и выжгли всё, вокруг да около. А плата то, двусторонняя. Иди ломай голову куда какая дорожка шла и где какой "двуногий", ато и "осьминогий" друг торчал. улыбка Заранее BIG THANXXX!!!
VM
Сообщение #6 От 21/06/2007 23:06 цитата
FATE1 писал:
Ни разу не видел такого. Там же импульсный усилок. Ладно, до завтра.
FATE1
FATE1
Сообщение #7 От 21/06/2007 23:14 цитата
Согласен, не часто, но бывает.
VM
Сообщение #8 От 22/06/2007 10:41 цитата
  PMH3000_P-AMP.rar  56.06 КБ  Скачано: 3356 раз(а)
FATE1
FATE1
Сообщение #9 От 22/06/2007 13:34 цитата
Огромное СПАСИБО!!! Пойду покупать детали улыбка .
FATE1
FATE1
Сообщение #10 От 09/07/2007 19:50 цитата
Деталей на тот момент в наличии не было, пришлось заказывать. Недавно получили, всё запаял и УМЗЧ заработал, но на другом блоке питания. Родной не пахает, как выяснилось. В холостом режиме все напряжения в норме, а достаточно его нагрузить даже ничтожной нагрузкой, ну хотябы 5% от номинальной, то все напряжения проседают в два раза. А при чуть большей нагрузке и вовсе отключается. Немножко покапался... и решил обратиться за помощью. СХЕМКОЙ, ПОЖАЛУЙСТА, НА БЛОК ПИТАНИЯ, ПОДЕЛИТЕСЬ!!!
VM
Сообщение #11 От 10/07/2007 11:43 цитата
FATE1, первым делом проверь SMD резисторы R60, R61 (По схеме. В реальности по моему R60, R62) 56Ом. Стоят во вторичной цепи трансформаторов TR1, TR2. Могли сгореть при КЗ в усилителе.
кибернетик, смотри эту же схему. По моему там такой же БП.
  PMH3000_PSU.rar  85.49 КБ  Скачано: 2900 раз(а)
FATE1
FATE1
Сообщение #12 От 10/07/2007 12:36 цитата
СПАСИБО!!! Ну сейчас эта куча деталей у меня точно оживёт!!!
FATE1
FATE1
Сообщение #13 От 10/07/2007 13:53 цитата
VM, Вы попали прямо в яблочко, один из резисторов 56 Ом был в обрыве. Всё работает. Большое спасибо за помощь!
masterchip2006
Сообщение #14 От 02/06/2009 21:26 цитата
Помогите пожалуйста! Нужна схема PMH-3000 полностью.
У меня два пульта в ремонте у одного блок питания и один канал усилителя умерли,а второй облили шампанским, там живого места нет.
Burbunbek
Сообщение #15 От 08/06/2011 16:17 цитата
VM Приветствую, мне на ремонт отдали пульт BEHRINGER EUROPOWER PMX3000.
Очень нужна схема этого микшера. Если можно полностью. или хотя бы схему самого пульта, поскольку УМЗЧ работают, только сигнал от входов до него не доходит.
недовольство, огорчение
помогите пожалуйста.
Vitaliy001
Сообщение #16 От 14/06/2013 20:15 цитата
Помогите пожалуйста кто чем может очень нужна схема на микшер BIG B8(II) Заранее благодарен всем за помощь!
