Ищу схему магнитолы PHILIPS AZ 8052
sheinv
Сообщение #1 от 25/11/2007 18:14 цитата
Здравствуйте. Разыскиваю схему или сервис мануал. Аппарат почти трофейный, состояние -- твердая троечка (пользуют на стройке). Сидюк не работает, кассетник гудит, радио работает слишком тихо. Скачал схему похожего аппарата, но слишком много отличий. Разобраться, конечно, можно, но было бы проще всё-таки с оригинальной схемой.
eDOK
eDOK
Сообщение #2 от 29/11/2007 21:41 цитата
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=191053
rematik
Флудоголик
Сообщение #3 от 29/11/2007 21:47 цитата
sheinv, Обрати внимание в первую очередь на переключатель режимов работы.
sheinv
Сообщение #4 от 30/11/2007 15:17 цитата
Я б с удовольствием обратил, но не совсем понятно, о чем речь? Да, спасибо, eDOK, уже нашел Ваше сообщение и ссылку на monitor.net.ru. Огромное Вам спасибо!
rematik
Флудоголик
Сообщение #5 от 30/11/2007 15:30 цитата
rematik писал:
radio-cd-tape
sheinv
Сообщение #6 от 30/11/2007 16:31 цитата
А-а-а! Спасибо, посмотрю, обязательно. С виду вроде он ничо, переключает, почистил, смазал. Сегодня вот получил схему в свое распоряжение, спасибо камраду eDOK, так что думаю что теперь дело пойдет веселее!
sheinv
Сообщение #7 от 04/12/2007 08:36 цитата
Не-е-е-е. Там, во-первых, фигня по питанию, вроде более-менее решил, правда не до конца. Уже не гудит (перепаял стабилитрон в блоке стабилизации +В), но напряжение всё-равно занижено (как +А, так и +В). Буду разбираться дальше. В любом случае спасибо за совет.
kombats75
Сообщение #8 от 30/05/2017 12:03 цитата
Эх, попался такой же аппарат, ссылка выше не работает. если можно исправить. Спасибо заранее.
ILNAR85
Сообщение #9 от 30/05/2017 12:28 цитата
https://elektrotanya.com/philips_az8050_8051_8052.pdf/download.html внизу жми Get manual
kombats75
Сообщение #10 от 31/05/2017 11:19 цитата
ILNAR85, спасибо! нашел две схемы, но они немного не полные, вернее с косяком, часть схемы не отображается, сдесь норма.
\\\\\ По сути: попал именно ..51й, немного убитый, но в общем рабочий, кроме радио и СД (СД скорее отпадает, нет необходимости и сам с ним не хочу морочиться) нужно радио, а оно вообще молчит, по схеме посмотрел, впринципе нечему сломаться, как только самой микросхеме TEA5711, ... но пока разбираюсь.нужно еже тщательнее перепроверить прежде чем покупать микросхему.
ILNAR85
Сообщение #11 от 31/05/2017 11:31 цитата
Скорее всего микруху менять надо. Мне попадались дохлые.
kombats75
Сообщение #12 от 04/06/2017 22:09 цитата
Нет! Не угадали. чудным образом на радио пропал минус, случайно выявил, первый раз мерял все было, минус брал с контактов возле входящих проводов, второй, устройство было перевернуто, неубобно, и взял с другого, и минуса не оказалось, тупо провод минус подал и он заиграл классно!
Даже не стал разбираться где этот минус потерялся.
