| Автор | Сообщение |
victor1981
Зрасвтвуйте! нужна схема на сабвуфер VELODYNE CHT-8QR, выгорели в уголь детали позиционный номер R39 и C27на выходе уселителя, может у кого-то в ремонте такой же, в интернете схемы не нашёл.
viktor_ramb
Сам себе начальник
| victor1981 писал: | | Зрасвтвуйте! нужна схема на сабвуфер VELODYNE CHT-8QR, выгорели в уголь детали позиционный номер R39 и C27на выходе уселителя, может у кого-то в ремонте такой же, в интернете схемы не нашёл. |
Китайцы клепают аудиохрень без всяких схем. Нужно смотреть по топологии платы что за роль выполняют выгоревшие элементы и по подобным схемам смотреть их номиналы! |
blackyaffil
Ну зря Вы так, вполне приличный аппарат и схемы есть....
Кста.. эта проблема не первый раз встречается... у плат DEQ-742 AMP Rev0.1 можно сказать болезнь..
Вам еще повезло обычно она насквозь выгорает,
Ловите схему, надеюсь поможет
CHT 8 & CHT 10 main (1).pdf 358.49 КБ Скачано: 4501 раз(а)
Jacky Fung
Hi, I'm Jacky from HK. I just wondering did you get the value of R39 and C27? since i have the same problem with you. Thanks.
Jacky |
victor1981
blackyaffil
Не нужно покупать. DEQ-742 AMP rev.01 он будет точно такой же кривой как был оригинальный.
просто выкидываешь родной выгоревший усилитель, а вместо него за 3 тыр покупаешь на ебее одноканальный усилитель D-класса.
в сабе силовое питание двуполярка 70В, двуполярка 15В,у правление реле защиты +12В
идеально встает усилок на irs2092s
ставил его в Velodyne CHT 12Q все функции саба сохраняются.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2016 11:31
вот этот усилок http://www.ebay.com/itm/1pc-Mono-500W-4R-JLA-250D-V1-Audiophile-Class-D-Amplifier-IRS2092-IRS2092S-/162000575216?hash=item25b7fc9af0:g:xrEAAOSwP~tW3gWa
ДОБАВЛЕНО 15/04/2016 11:39
качество выходного фильтра на порядок лучше.
саб переделывать не придется, усилитель продают на алюминиевом уголке который является радиатором транзюков.
в нем сверлим два отверстия нарезаем резьбу М3 и крепим в то же место где стоял родной усилок.
да.. сгоревший усилок еще утащил с собой в могилу Блок питания... два ключевых транзистора в нем и диодный мост. |
blackyaffil
5 лет - повезло... там фильтр на выходе усилка криво собран.. кондер не правильно подобран по напряжению, его рано или поздно пробивает и он выжигает все вокруг... причем у всех сабов этой модели.
Фотки есть. качество не особо... но. там собственно не нужно быть могучим инженером.
на усилке с одной стороны клеммы подключения питания и динамика.
с другой стороны винтовая клемма под сигнал с предусилка.
по центру платы небольшой разъемчик на +12В включающих реле защиты динамика.
все это есть на входе на родной усилок саба...
если вопросы какие пишите в личку.. уведомление по почте придет,
редко я на форуме бываю
| PICT8958.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
655.01 КБ |
| Просмотрено: |
1192 раз(а) |
| PICT8965.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
589.06 КБ |
| Просмотрено: |
1796 раз(а) |
| PICT8966.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
329.85 КБ |
| Просмотрено: |
1103 раз(а) |
| PICT8967.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
354.2 КБ |
| Просмотрено: |
919 раз(а) |
| PICT8971.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
330.51 КБ |
| Просмотрено: |
863 раз(а) |
| PICT8972.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
357.06 КБ |
| Просмотрено: |
1205 раз(а) |
| PICT8973.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
419.56 КБ |
| Просмотрено: |
972 раз(а) |
| PICT8975.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
348.02 КБ |
| Просмотрено: |
767 раз(а) |
| PICT8976.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
346.73 КБ |
| Просмотрено: |
824 раз(а) |
blackyaffil
Фотка с небольшими пояснениями
| .jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
282.04 КБ |
| Просмотрено: |
2200 раз(а) |
eduard2
viktor_ramb, | Цитата: | | Китайцы клепают аудиохрень без всяких схем | . Виктор Привет! ну прям таки всё китайцы клепают Вот данный саб явно не китаёзый -это точно
UltraHD, | Цитата: | | Неужели Велодайн в качестве инженеров набрал таджиков?! |
Откуда такая инфа у тебя ,что его делали именно таджики ? и удали это всё ( как не по теме оно всё написано ) blackyaffil, А тебе Спасибо! за предоставленную схему и фотки к этому сабу ,мож это всё гамузом в обменник закачать ? мож кому то и пригодится ещё такой саб |
blackyaffil
Чутка позже.т.к. народ кидает вопросы по подключению альтернативного усилителя мощности
распишу все с цветом проводов и нормальными фотографиями. |
ssn1978
blackyaffil
У этого усилка есть косяки
Нет защиты головки от переходных процессов при включении питания. Возможно будет щелкать при выходе из спящего режима.
проблема охлаждения тоже будет иметь место.
В остальном подключение еще проще.. питание +-75В и сигнал с предусилка. и все. |
Slonikov
blackyaffil, привет!
Можешь подсказать,какие еще платы хорошо подойдут к этому сабу? |
PRESIDeNT.ru
blackyaffil, Здравствуй, спасибо что даёшь надежду. Не знаю к кому обратиться.
У моего VELODYNE EQ-Max 10 та же проблема. Стерео-звук был с компа, использовал встроенный усилок саба, с него раздавал на активные колонки (подключал тюльпанами).
Подойдёт ли к нему твой метод и сохранится ли весь функционал (в т.ч. пресеты, пульт, настройки, подключение в качестве активного, кроссовер и пр.)? |
blackyaffil
Если выгорел только УНЧ саба, то метод должен подойти... т.к остальной функционал у них обычно вынесен на другие платы.. сам по себе усилок просто качает голову и все.
Если версия усилка та же что и на СНТ моделях то проблем вообще нет, если версия другая нужно посмотреть какое питание идет на усилок и просто подобрать альтернативу со сходным напряжением питания.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2016 09:30
| Slonikov писал: | blackyaffil, привет!
Да любой УНЧ с двуполярным питанием (+/-)75...80В. Лучше с защитой головки от переходных процессов.
Пример с Ебея хорош тем, что качество звучания саба с ним субъективно лучше чем было с родным усилком. и греется он ощутимо меньше родного... что дает надежду на более долгую жизнь. |
Slonikov
blackyaffil,
| Цитата: |
Не затруднит пару ссылок сюда скинуть,пожалуйста, а то данная плата уже не продается. :-) |
ckondr2
blackyaffil
PRESIDeNT.ru
blackyaffil, здравствуйте!
Купил себе: "1pc моно 500W 4 ом JLA-250D V1 высокой мощности класса D усилитель IRS2092 IRS2092S"
Не знаю, как подключать жгут из 3 проводов (красный, белый, черный) к усилителю к синей штуке на 2 клеммы (На схеме от продавца - это preamp 1.4V RMS output...). У Вас на фото они не обозначены. Я подключил белый и черный. А 2 проводка (жёлтый/черный) от блока питания, по которым должно подаваться 12В, как я понял, по замерам - всего выдают 7,6В (если это переменный ток и я правильно замеряю).
Пока ничего со звуком не вышло((
Подскажите пожалуйста, куда и как копать?
ДОБАВЛЕНО 23/09/2016 00:33
Вот, ссылка на этот усилитель: http://www.ebay.com/itm/1pc-Mono-500W-4-ohms-JLA-250D-V1-High-Power-Class-D-Amplifier-IRS2092-IRS2092S/162173213267?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D38530%26meid%3D5fc8fedc199e4c5c9a1233489eb42950%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D162000575216 |
Slonikov
blackyaffil, у меня такой же вопрос: Как правильно подключить три проводка к синей винтовой клемме?
И еще хотел уточнить: масса блока питания, который обжимаем с черным динамика это оранжевый провод? |
