Amcol C2001 - при включении темный экран
vmi
Сообщение #1 От 01/11/2004 11:30 цитата
Состав: TA8659, TA2549, TDA2460, PC84C440P. После ремонта (замена TDA2460) при включении TV темный экран при работающих развертках и подключенной антенне. Изображение появляется после нажатии на CH+ или CH-. Проблема с прошивкой?
Caша
Caша
Сообщение #2 От 01/11/2004 11:36 цитата
vmi писал:
А это не AV-режим включается?
A-ha
Сообщение #3 От 01/11/2004 14:54 цитата
Там транзисторы стоят по коммутации питания строчки. Всвязке их 2, один А1013 , второй непомню, но это NPN c рабочим током 1,5А и напрягом- 150V. На коллектор
последнего прямохонько приходит 115V. И скорее всего он пробит, не забудь просмотреть всю связку. Проверь не завышено ли 115V.
Caша
Caша
Сообщение #4 От 01/11/2004 16:12 цитата
A-ha, то ,о чем ты написал, обычно имеет место при выключении ТВ,т.е. при переводе в дежурку. У vmi же при включении ТВ темный экран.Хотя,если ТВ при включении должен включаться не в рабочий,а в дежурный режим,то A-ha прав.
vmi ,проверь,нормально ли ТВ выключается в деж.режим из рабочего.
igen
igen
Сообщение #5 От 01/11/2004 18:23 цитата
Начал правильно, а потом сам себя заморочил улыбка
Если развертки работают, а экран темый - значит на катодах нет видеосигналов.
Проследи цепи RGB TA8659 (до нажатия на CH+ и после).
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #6 От 01/11/2004 18:54 цитата
Да все стандартно. Умер БП(вышел из нормального режима), убил ключ дежурки............ Со всеми вытекающими (пока их нет, сла_бо )
Rottor
Сообщение #7 От 01/11/2004 19:00 цитата
vmi,
Применяйте современные (по состоянию на вторую половину конца ХХ века) способы диагностики компонентов: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=974
И будет вам счастье голливудская улыбка
vmi
Сообщение #8 От 01/11/2004 19:18 цитата
Телевизор работает, но при включении хоть из дежурки, хоть кнопкой - экран темный и никакой индикации, звука тоже нет. При нажатии на CH+ все появляется.
Rottor
Сообщение #9 От 01/11/2004 19:47 цитата
vmi,
Это разные разницы автономная работа разверток, и управление видеопроцессора (и ключа STBY ), от системного процессора.
Но неисправность связана с ИИП, в частности с ESR применяемых емкостей.
После замены деталей при ремонте ключа STBY, нужно отремонтировать и блок питания.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #10 От 01/11/2004 20:50 цитата
С607,610,616,621 и транзисторыQ605,606
Shef
Shef
Сообщение #11 От 01/11/2004 21:09 цитата
vmi писал:
Поменяй память, если до этого заменил ёмочки в Б.П. и транзисторы в коммутации 120В.
Rottor
Сообщение #12 От 01/11/2004 21:16 цитата
Shef,
А память зачем, она все помнит?
Добавлено 01.11.2004 21:35
Может действительно не понятно как ЭТО происходит?
Строчные импульсы с видеопроцессора на драйвере присутствуют постоянно. Выключенный програмно, системный процессор не подает сигнал на ключ STBY, обеспечивая дежурный режим (выключение) снятием питания В+ (анодного), с драйвера и выходного каскада строчной развертки. Так же отсутствуют импульсы OSD, напряжения ярк. контр. громк. насыщ. Что даже при запитаном видеопроцессоре не позволяет активировать изображение.
В данном случае, при пробитом ключе, нештатно работает СР, обеспечивающая работу кадровой и питание видеопроцессора, что позволяет получить растр без изображения.
При нажатии кнопок +/- Р или ином способе включения включения, с пульта например, процессор сбрасывается по сигналу RES, активируется по всем своим функциям обеспечивая работу всего телевизора в штатном режиме.
Shef
Shef
Сообщение #13 От 01/11/2004 21:41 цитата
Rottor писал:
Просто не один раз такое было, что при выходе Б.П. дохла память, и при включении после ремонта TV выходил на режим AV. Не помню точно память, на последнии цифры по моему - 101
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #14 От 01/11/2004 22:17 цитата
Shef писал:
нужно схему посмотреть. ТВ-простой до безобразия
igen
igen
Сообщение #15 От 02/11/2004 12:56 цитата
Rottor писал:
Это все правильно, если не принимать во внимание:
vmi писал:
Значит, либо кнопки включения в рабочий режим на пульте и морде неисправны,
и vmi только думает, что телек выходит из дежурки, либо ключ STBY ни причем. шок
В любом случае проверить ключ STBY нужно и не сложно улыбка
vmi, чем закончилось ?
vmi
Сообщение #16 От 02/11/2004 13:09 цитата
Телевизор у клиента, которого все и так устраивает, но прежде чем пойти еще раз хотелось понять с вашей помощью - что к чему. На режим AV похоже, но разбираться в этом в 21-00 было поздно. Если будет ответ-сообщу.
Вован
Сообщение #17 От 02/11/2004 14:53 цитата
"На режим AV похоже" ------- Сомневаюсь..
vmi, ещё раз обрати внимание о чём тебе толкуют. Какой к чёрту режим AV.. там транзюк в дежурке пробит наверняка. Выключи из рабочего режима пультом - и опять получишь тёмный растр при работающих развёртках вместо дежурного режима.
Обычно в подобных ТВ там стоят А1013 и BUT11.
И обязательно обрати внимание на напряжения с БП, он сто пудов в разгоне, это и есть причина сдыхания транзисторов дежурки. Типовой дефект.
Добавлено 02-11-2004 16:05
"которого все и так устраивает" ------ Ну и зря. Если он выключает на ночь телик пультом, то похоже даже не подозревает что телевизор всю ночь работает... Надолго ли его так хватит, ежели тем более там разогнан БП. Не раз наблюдал такие "ловушки". А кондёры заменишь - напряжение приходит в норму - вот тут-то и выясняется что труба уже "усохла". И не мудрено, ежели полгода телевизор отработал не выключаясь при завышеном накале..
Caша
Caша
Сообщение #18 От 02/11/2004 15:46 цитата
vmi,пробой ключа происходит из-за повышения вых.напруг с БП. В раб.режиме питание строчки должно быть 115В,в дежурном – максимум на 10В больше.Если это не так,то замени в первичной цепи в БП С610 и С609.
Рetrovich1 писал:
C607(100мкФ*400В) привести к повышению напряжений с блока питания не может,следовательно его проверять не надо.
Проверь также С321(100,0*160В) .
В AKAI с таким же блоком питания через пару дней горел 2N5401(в Amcol это Q606).При этом деж.режима не было,а только рабочий.Питание строчки и в рабочем и в деж.режиме было в норме.Поставил более мощный транзистор.Отработал больше месяца,потом пробился.Обнаружил что два конденсатора по 100,0*160В имели емкость в три раза меньше нужной.Заменил оба .Поставил 2N5401.ТВ работает нормально уже около года.
Ramil Z.
Сообщение #19 От 04/09/2020 15:35 цитата
Здравствуйте. Не хочу плодить темы, поэтому хочу спросить здесь. Не подскажете ли, как перевести в режим AV? Пульта ду нет, кнопками перевести, как на др. телевизорах, не получается? Спасибо.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #20 От 04/09/2020 19:22 цитата
Ramil Z., яндексу этот вопрос задай.
