CHAYKA ( ЧАЙКА )
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #1 От 10/01/2009 02:35 цитата
54 CTV-655-8 проц. CTV 64/P01
Вход в сервисный режим
Для входа в сервисный режим замыкают конт. 1 и 2 соединителя Х701, на шасси телевизора (выв. 20 микроконтроллера на общий провод) и, удерживая контакты в замкнутом состоянии, включают телевизор кнопкой POWER, затем переводят его из дежурного в рабочий режим нажатием кнопки выбора программ.
При этом на экране появится основное сервисное меню. После этого размыкают конт. 1 и 2 соединителя Х701.
Требуемый параметр выбирают кнопками P+ и P—. Установка значения выбранного параметра осуществляется кнопками VOL+ и VOL—. Запись в память новых значений параметров производится автоматически. Возврат к основному сервисному меню осуществляется кнопкой MENU. Перед началом регулировки параметров кинескопа телевизора его необходимо выдержать включенным не менее 15 мин.
Для выхода из сервисного режима замыкают конт. 1 и 2 соединителя Х701 и отключают телевизор сетевой кнопкой POWER. После этого контакты размыкают и включают телевизор как обычно.
D
