Ресивер эфирный цифровой TvStar T6SDCX - завис
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #1 От 07/05/2010 11:25 цитата
Принесли впервые вот такой аппарат в ремонт, состав:
Main - HT-ST5202SD-187
Проц - под радиатором (не стал отрывать)
Memory - HY5DU561622ETP-5 2шт.
Flash - M29W640FB
Card Reader - ST8024C
Tuner - TD1611ALF/IHP-4
COFDM-демодулятор - WJCE6353
На пульт и на локальные кнопки не реагирует, на морде светится надпись "LOAD" и всё.
Привезли откуда-то из района. С хозяином напрямую поговорить не удалось. Предполагаю, что выдернули его из сети в момент обновления программы. Проверил только питание 12В - в норме.
SAT ресиверы никогда не ремонтировал (кроме БП), а эти видно придётся осваивать.
Прошу помощи.
dr-woland
Сообщение #2 От 07/05/2010 12:03 цитата
Ищи дамп на его и Jtag-ом шей.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #3 От 08/05/2010 20:29 цитата
К ним дамп редкость!Попробую что то сконвертить
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 08/05/2010 20:35 цитата
Rostyk.07, спасибо, а я пока буду собирать схемку. Накачал инфы по JTAG, пока изучаю.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 21/05/2010 21:39 цитата
Собрал JTAG вот по этой схемке. Возникло несколько вопросов: Какой прогой лучше пользоваться? Нужно ли узнавать название проца? Где взять дамп?
a gosha
Сообщение #6 От 07/06/2010 14:20 цитата
TV STAR T6 SD CX первий раз вижу
искал прошивку не нашел без прошивки делать нечего
Для прошивки через ДЖтаг нужно знать процессор программы прошивки просят указать тип процессора но если нет дампа ничего не сделаешь
sirdna
Сообщение #7 От 28/06/2010 13:12 цитата
Problem description:
There are cases when power supply network is not stable and voltage changes can „hangs up” TV receiver TV STAR T6 SD CX (does not response on RGU commands and front panel commands) and on front panel display shows [ rESEt ].
Solution:
1. Disconnect TV receiver from power supply.
2. Push and keep pushing front panel [ VOL + ] button
3. and connect TV receiver to power supply.
4. TV recover will starts boot process in safe mode („black screen menu”) and front panel display shows [ LoAd ].
5. Be sure that TV receiver react on RCU commands [CH▲] and [CH▼]. Depends from result follow instructions in points 6. or 8.
6. If TV receiver react on RCU commands, using [CH▼] button on RCU chose < Factory reset > and push [OK].
7. TV receiver ask for technical PIN ( 2 0 0 8 ) and starts to factory resetting and automatically starts boot process and Application load.
8. If TV receiver does not react on RCU commands:
9. Find somewhere appropriate code RCU ( „old” before 2009 X, „new” post 2009 X), and follow instructions point 6.
10. If You don’t have other RCU, using [CH▼] button on front panel chose < Enter Application > and push [OK].
11. IF TV recovers does not start Application load you need advanced technical support or change TV receiver.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 28/06/2010 20:13 цитата
Спасибо, sirdna, всё получилось, классно! только зря JTAG собирал.
Вот, думаю, может слить с него дамп, понадобится он кому нибудь, или ни к чему?
staceygeek
Сообщение #9 От 04/02/2014 18:16 цитата
Я понимаю, что немного не по теме, но вот прошивка для этого приёмника, сам слил с помощью EzoFlash, залил в другой чип и проверил - аппарат запустился и работает нормально. Может кому и пригодится.
  Star_T6_SD_CX_M29W640GB_v1.0_OK.bin.zip  4.1 МБ  Скачано: 1412 раз(а)
misha7
misha7
Сообщение #10 От 05/02/2014 06:48 цитата
staceygeek, спасибо. Конечно пригодится.
gennadyl
Сообщение #11 От 16/02/2014 11:54 цитата
staceygeek, каким программатором пользовался?\
RAMMER
Сообщение #12 От 16/02/2014 12:30 цитата
gennadyl, читать умеешь ?
staceygeek писал:
EzoFlash
