CD магнитола Sharp QT-C700 (не работает CD)
Movvve
Сообщение #1 От 25/01/2011 13:32 цитата
Здравствуйте. CD магнитола Sharp QT-C700. Аппарат имеет полностью логическое управление (кроме громкости и регулировки НЧ, ВЧ частот). Не работает CD. В режим CD переходит, но дека не выъезжает и на кнопки управления диском вообще не реагирует. Напряжения к плате управления CD декой подходят (на плате указаны номиналы питающих напряжений). На моторчики cd деки напряжение не идёт, лазер не дёргается и не светит. Магнитола была 100-вольтовая, но пердыдущий хозяин умудрился в 220 включить. Затем отдал в ремонт, но быстро забрал и выставил разобранную на торги. После ремонта магнитола не включалась, работала только цифровая часть (символы на дисплее). Я заменил по питанию: трансформатор, микросхему, управляющий транзистор (все ёмкости по питанию стоят родные) и пару подозрительных электролитов в звуковом тракте. Сейчас работет всё (радио, кассетник, лин вход) кроме диска. Схемы нетнедовольство, огорчение Помогите, пожалуйста, может схема у кого есть?. С чего начать поиски неисправности?
bogomol65
Сообщение #2 От 25/01/2011 14:07 цитата
Напиши состав СД модуля,
Movvve
Сообщение #3 От 25/01/2011 14:13 цитата
Это как? Я в терминологии не очень силён. Сейчас могу только сказать, что там три эл. двигателя.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 15:19
А перечислить наименования драйверов, микросхем, контроллеров сидящих на платах относящихся к CDмодулю, к сожалению, только после работы смогу. Или Вы не это имели ввиду?
bogomol65
Сообщение #4 От 25/01/2011 14:49 цитата
Movvve, Название больших микросхем,по даташит на них питание проверить,кварц проверить,но сперва надо уважить условия оформления,иначе как схему подобрать,по названию может и не быть,Состав обязательно!
pabel
Сообщение #5 От 25/01/2011 15:02 цитата
Может она-
http://elektrotanya.com/sharp_qt-cd700w_portable-cd-stereo-system.pdf/download.html
Movvve
Сообщение #6 От 25/01/2011 15:43 цитата
Не знаю как начинка СД модуля, но магнитола точно другая (двухкасетная, кассетные деки и управление ими сверху, СД лоток спереди,с электроприводом ), резистор громкости тоже с электроприводом. По составу микросхем в 17:30 отпишусь.
Movvve
Сообщение #7 От 25/01/2011 18:06 цитата
Плата CD UCON: rh1x1866af b, плата управления CD: la6534, hy53c464s, Lc9600a, L272d(2шт), m50423fp, m51594afp,m54641l.
bogomol65
Сообщение #8 От 25/01/2011 19:02 цитата
m50423fp, m51594afp проверяй питание
  datasheet1.pdf  638.68 КБ  Скачано: 1348 раз(а)
  ds2.pdf  786.4 КБ  Скачано: 518 раз(а)
Movvve
Сообщение #9 От 25/01/2011 21:39 цитата
На обеих питание есть 5,2в.
Movvve
Сообщение #10 От 27/01/2011 10:27 цитата
Пропаял все подозрительные места, просмотрел платы. Микросхемы не греются, умеренно греется только та, которая по питанию - это нормально?
bogomol65
Сообщение #11 От 27/01/2011 19:42 цитата
Movvve,Может фото сможешь сделать,вдруг похожее найдётся.
Пульт есть?Часы есть?Что индикатор показывает при переключении в СД?
Проверить кварц надо и все дежурные напряжения,микросхемы не греются так как не работают.
Movvve
Сообщение #12 От 27/01/2011 20:14 цитата
Пульт был. Часы, таймер, будильник, програмируемый запуск радио, кассет, диска или записи. Микросхема по питанию BA3928. На плате сд написано: 5В, 8В, 9В, а приходит: 5.2В, 8.9В, 8.9В по показаниям мультиметра). Причём 9В - постоянно, а 5.2В, 8.9В - добавляются после перехода в режим СД. После перехода в реж. СД на дисплее отображаются только символы "CD" и всё. Но по ЖК дисплею видно, что может отображаться много инфо касательно СД режима (символы: плей, стоп, повтор, рендом и текстовая инфо.). Фото здесь: http://www7b.biglobe.ne.jp/~bubrhythm/qt-c700.html Могу и "мясо" сфоткать. А кварц как проверить?
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 21:17
Оказывается там же и фотки внутренностей есть.
bogomol65
Сообщение #13 От 27/01/2011 21:09 цитата
Плату СД надо фотать.Кварц можно прибором проверить,какие у тебя есть?
8 вольт нормально попробуй сделать,емкости проверь.
Проверь ещё шлейфы.
Забей в Гугл индикатор,может схему на него найдёшь,узнаем какие напряжения искать.
Movvve
Сообщение #14 От 27/01/2011 21:35 цитата
Мультиметр (и старый осцилограф, но я не умею им пользоваться). 8В щас попробую сделать. Шлейфы впорядке.
"Забей в Гугл индикатор" - это не понял. Если Вы о BA3928, то про неё только это нашёл - выдаёт: 5В для СД контроллеров, 9В для питания моторов, 8.5В для СД драйвера, 6.5 В для тюнера.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 22:50
Фото платы, можно Вам на ящик отправить?
bogomol65
Сообщение #15 От 28/01/2011 06:34 цитата
Отправь в ящик.Хорошо если надписи видно будет.
Название осциллографа пиши,кварц 8 МГц ?
Внимательно проверь как транс заменили,часто не учитывают дежурный режим,а без него контроллер не заработает.
Индикатор тот что светится,его название надо,на нём в дежурке время должно работать,оно работает?
Фотодиод тоже всегда в рабочем состоянии должен быть.
Movvve
Сообщение #16 От 28/01/2011 08:59 цитата
Транс менял сам, впаял точно как родной стоял, получается примерно 13.5В. Подключал к аккумулятору 14.4В (надо 15В, в него 10 батареек вставляется), никакой реакции. есть отсек для трех пальчиковых (часы/память), вставлял, без изменений. Часы в дежурном работают. Кварц, если не ошибаюсь: синяя деталь с тремя ножками, на нем написано 8.46Т. Фотодиод не проверить, когда маг включен не подлезть, а пульта нет. Индикатор работает, символы показывает все. А кварц описал тот который на плате упр. СД. стоит.
Movvve
Сообщение #17 От 28/01/2011 13:41 цитата
Осциллограф с1-49. Индикатор, если Вы имели ввиду ЖК индикатор, то он не отгибается, а так модель не видно, отпаивать придется. На индикаторе сейчас отображается режим "тэйп", часы, таймер, слип, AUX, радио (частота настройки, режим серео). Индикатор отображает суточное время в дежурке и если часы настроены то в режиме тэйп тоже суточное время показывает.
bogomol65
Сообщение #18 От 28/01/2011 16:37 цитата
Movvve, Надо качать даташиты и сравнивать напряжения,ёмкости тоже проверить надо.
Movvve
Сообщение #19 От 30/01/2011 19:52 цитата
Ёмкости заменил на плате СД и на плате питания все на новые. Проверил все шлефы, разъёмы. Ничего не помогло. Предыдущий хозяин сказал, что до подключения в "220" маг читал диски без проблем. Получается нынешняя проблема это следствие подключения к повышенному напряжению или работы мастера с кривыми руками. В магнитафоне не один родной электролит не надулся.
Freddy
Freddy
Сообщение #20 От 30/01/2011 20:50 цитата
Movvve писал:
браво! смех не знаю какие у тебя руки, но судя по вопросам......
