ремонт синтезатора Korg PA60
Netov
Сообщение #1 От 11/11/2007 16:58 цитата
Добрый день.
Умирал постепенно,сначала не хотел запоминать в памяти записаную инфу,затем стал зависать после 1-3 часов работы,а сейчас и вовсе сразу по включении виснет(иногда успеет появится табличка Loading OS,иногда просто подсветка горит а на экране пусто...
Пробовал сбрасывать все настройки на заводские путём удерживания при включении кнопки Fade in_out,так-же сразу же повис.Один раз он даже стал с флопа грузится,но всё равно в процессе завис.
Вскрытие показало что на задней стороне материнской платы был белый налёт около чипов памяти и около разьёма
флопа.Всё протёр спиртом,чипы памяти пропаял пояльником - результата 0.....Ничего сверх нормы не греется,эллектролиты тоже в порядке.
Думаю попробовать прошить и пропаять феном все процы и память.
Может у кого было подобное?Помогите советом.
Freddy
Freddy
Сообщение #2 От 11/11/2007 23:29 цитата
Netov, Думаю тебе необходима специализированная мастерская. Иначе угробишь вообще. недовольство, огорчение
