Помогите с ремонтом ТДКС
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Lik
Гость
Сообщение #1 от 18/03/2004 14:25 цитата
Монитор Eizo 77 / 21 дюйм. Включается, картинки нет. Нет анодного. Прозвон высоковольтной пипки на пределе 200К даёт десятки КОм.
Аналогов не нашёл.
Подскажите, пожалуйста, место сверления для восстановления конденсатора или другие способы восстановления. Статью про восстановление читал.
FBT Matshushita MSU1FUS13
MICHAIL
Сообщение #2 от 18/03/2004 14:29 цитата
Суть сверления состоит в том,чтобы изолировать нижний вывод конда,ибо на нем будут 28 кв.
При этом необходимо учитывать схему его включения,если он не на земле - надо будет приставить донора.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #3 от 18/03/2004 14:34 цитата
Lik, на такой моник есть смысл родной ТДКС поставить, хоть и дорого. Если стрельнет ремонтированный, то хлопот потом не оберёшься.
Гость
Сообщение #4 от 18/03/2004 14:35 цитата
Спасибо за совет.
Т.е. нужно найти на него даташит перед сверловкой. На строчник или монитор. Поможете точно указать место сверловки? Ни разу не делал.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #5 от 18/03/2004 14:39 цитата
Ни разу не делал.
Тем более не стоит упражняться на таком дорогом и хорошем аппарате. улыбка
Lik
Гость
Сообщение #6 от 18/03/2004 14:43 цитата
Гость это я.
Генчик,
Там ещё на анодном проводе "набалдашник", анодный кондёр?
Если, как советует MICHAIL, с "донором", вроде бы не должно стрельнуть. С хорошим, думаю, тем более. Или есть другие причины?
Просто заказать можно, только таких нет, да и стоит в половину монитора.
Может есть аналоги?
Добавлено 18-03-04 15:45
Генчик,
Ну инструмент соответствующий и умение есть. Надо только знать что. Поэтому и прошу совета.
MICHAIL
Сообщение #7 от 18/03/2004 15:11 цитата
пИсал-писал,а форум умер....обидно....
На проводе висит фильтр.
Сверлить надо тот вывод,на который и звонятся килоомы.Заливать красным герметом,толщина слоя 5 мм,послойно,с промежуточной просушкой,по полдня каждый.Для надежности.
Ещё надо найти нижний вывод ускоряющего резистора.Хорошо,если он не соединен с нижним выводом конда,иначе придется сверлить большую дыру и разделять концы внутри.
У меня отремонтированные строчники ни разу не стреляли.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #8 от 18/03/2004 15:15 цитата
Lik, попробуй, но я с такими делами не связываюсь, даже для себя лично.
Lik
Гость
Сообщение #9 от 18/03/2004 16:31 цитата
MICHAIL,
ILYA,
Мерял его. десятые ома. RC скорее всего. Здоровенная такая штуковина с пол ТДКС-а.
Знать бы точку. Может нарисуете на моём фото и приаттачите?
Пробегала где-то схема на него только не помню точно где и когда. В файлообменнике вроде не было.
Там должно быть разрисовано, возможно и с номиналами, если не ошибаюсь.
Или найти на транс сервис? Искать на мацушите или может кто знает ссылку на коллекцию?
Модель на всплывающей подсказке к фото.
Генчик,
Других вариантов нет вроде бы.
MICHAIL
Сообщение #10 от 18/03/2004 16:53 цитата
Ну я отсюда нижней части ТДКСА не вижу и тестером с емкостеметром в него тыкнуть не можу.
Ну это же несложно - найти нужную ногу.
Lik
Гость
Сообщение #11 от 18/03/2004 17:40 цитата
ILYA, MICHAIL,
Вот низ.
bottom
MICHAIL
Сообщение #12 от 19/03/2004 14:04 цитата
Насколько я понимаю,резисторы можно найти так - ускоряющее в носль,на его вывод тестер на мегомах,и искать ногу-вывод транса.Там сопротивление ускорялки всей не более 4 мом,поэтому должно найтисьПокрутить резистор для проверки.
.Потом тестер на присоску и на следующий вывод транса-должны быть вышеозначенные килоомы,после чего туда измерителем емкости - 0 должен быть насмерть,причем этот (как и предыдущий )вывод транса не должен никак звониться ни с каким другим выводом.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #13 от 19/03/2004 17:53 цитата
Standartnaja неисправность в Eizo F77 (F78) , Потеря емкости ДВУМЯ кондерами , которые ОБА участвуют в стабилизации высокого.
Ваводы кондеров у меня обведены красным .
Следует замерить и запостить Данные по сопротивлению (предел 200мом)
и Емкости (1500 пФ) относительно ПИПКИ.
Сверлить пока ничего не надо !!!
А ТО РАБОЧИЙ КОНДЕР МОЖНО ВЫСВЕРЛИТЬ ИЛИ УДАЛИТЬ ! ! !
Добавлено 17:56 19-03-04
Проблемы в ТДКС у EIZO F56 (F77-78) --Это только потеря емкости Этими двумя погаными кондерами !
keyu
Сообщение #14 от 19/03/2004 19:31 цитата
MICHAIL не прав относительно цоколевки.igor.gm не прав по сути происходящего. Это не потеря емкости, а повышенная утечка конденсатора или конденсатор перестает держать это напряжение и начинает пробиваться. Сверлить надо обязательно, причем именно те выводы, что указал igor.gm. Нижний конец конденсатора донора подключай на последний (удаленный) вывод ТДКС, предпоследний просто оставь в покое (он в работе не участвует). голливудская улыбка
keyu
Сообщение #15 от 19/03/2004 19:42 цитата
ILYA, увы вижу что Вам не приходилось иметь дело с EIZami. Там по другому просто не бывает!!! Имею большой опыт переделки ЕЙЗ.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #16 от 19/03/2004 20:26 цитата
1. keyu, ILYA, увы вижу что Вам не приходилось иметь дело с EIZami. Там по другому просто не бывает!!!
----чего там не бывает ?
---Факты + описание граблей ?
--- Если есть чего сказать --напишь конкретно.
2. keyu, Это где это я там не прав?
Сначала надо поставить ДИАГНОЗ : какой кандер барахлит , а потом уже и (возможно ) резать.
Когда Lik замеряет , то окажется , что по крайне правому выводу емкость меньше 300 пик.
Как назвать некачественный кондер в ТДКС--мне ПХ . Главное что он не рабочий и это можно определить
безгеморойными средствами. И именно в этом мониторе.
Lik
Гость
Сообщение #17 от 19/03/2004 22:34 цитата
Спасибо всем за поддержку.
Вывод "нижний конец конденсатора" с анодным проводом - 400 Ом. Другой на пределе 2МОм-а в бесконечности. Пока нет под рукой другого мультиметра и MASTECH-а для ёмкости. Получается, что С в КЗ? Вот нашёл похожую от Нокии. Вы уверены, что там две ёмкости?
FBT Nokia 446PRO
igor.gm
igor.gm
Сообщение #18 от 19/03/2004 22:58 цитата
Vot tak .
Verno ТОЛЬКО ТО , ЧТО КРАСНЫМ ОБВЕДЕНО .
Меряй емкости !
Lik
Гость
Сообщение #19 от 20/03/2004 02:01 цитата
igor.gm,
Предпоследний из обведенных 400 Ом, значит он, если схема FBT верна.
keyu
Сообщение #20 от 20/03/2004 10:12 цитата
Схема от igor.gm верна! А мерять емкость у которой большая проводимость потерь - дело праздное. Отсюда и неправильный результат измерений.
Lik, смело удаляй оба вывода 15 и 16 и вешай донора. Если удалишь только один - будут проблемы, т.к. конструктивно эти два кондера представляют из себя единую конструкцию.
