ckif
Монитор Acer X191Bs принесли не включается, в блоке питания вздутые конденсаторы после замены кондеров включается белый экран, на матрице был обнаружен сгоревший предохранитель после замены греется микруха U2 и дроссель L1 градусов 70 экран мигает белым походу срабатывает защита БП. Что за шим используется фото выложил чем можно заменить матрица LM190E08(TL) (B2)
Фото.rar 333.56 КБ Скачано: 1140 раз(а)
ckif
| Вроде разобрался микросхема ISL97644IRZ, теперь вопрос подскажите где ее можно купить желательно с пересылкой по почте. |
Transformator
shev_vlad
Монитор Acer X191Bs. Сгорел предохранитель F1 на плате матрицы. После замены предохранителя срабатывает защита БП.
Выявлен пробой конденсатора C51 на плате матрицы. Место конденсатора показано на фото.
У микросхемы ISL97644IRZ, диода Шоттки D9 и остальных элементов окружения отклонений не наблюдалось.
Конденсатор заменен на 10u 50v (номинал был взят по аналогии из материалов форума по данной тематике).
При подаче на плату матрицы в автономном режиме +5в потребляемый ток составил ~0.85а, что свидетельствовало о нормальной работе преобразователя ISL97644IRZ. Дополнительно произведена обычная проверка БП и инвертора на выявление и замены слабых элементов.
После полной сборки монитор восстановил работоспособность полностью.
[/img]
un7pbz
| сколько вольт в норме на этом инверторе? |
shov244
| un7pbz писал: | | сколько вольт в норме на этом инверторе? |
Для питания 12 В ... А у тебя скока ? |
SICBOY
| Господа в матрице LM190B08 - Окромя пробитого неполярного конденсатора, предохранителя, был не нормальный нагрев ШИМ, экран был бледным. Замена дроселя с маркировкой "100" решила проблему, появился контраст, и прошел нагрев. |
hardolog
| SICBOY писал: | | Господа в матрице LM190B08 - Окромя пробитого неполярного конденсатора, предохранителя, был не нормальный нагрев ШИМ, экран был бледным. Замена дроселя с маркировкой "100" решила проблему, появился контраст, и прошел нагрев. |
Огромное спасибо за наводку. Та же самая проблема на матрице LM190E08. VDD было 7.5V заместо 12.5V. Сначала думал емкости текут. Подменил все - не помогло. Заменил дроссель - всё заработало! Ещё раз спасибо!  |
Mombet
Всем привет! Я тут, да и вообще в ремонте, новенький.
Тот же монитор, проблема следующая:
Кто-то до меня его уже чинил, очень криво все сделано, как будто в поле под телегой от трактора сидели и паяли. Но тем не менее блок питания исправен, хотя смущает 14,2В по 12-вольтовой шине. Но судя по информации с просторов необъятного это нормально. Так вот, моник включается, изображение есть, но цвета белесые, красного очень-очень мало и слегка рябит весь экран. ОГРОМНОЕ СПАСИБО "shev_vlad" и "SICBOY" за наводку!!! Перевернул плату матрицы и вуаля - дроссель огненный, аж лопнул (или лопнул, а потом уже все вытекающие, хз), кондеры С50 и С51 убиты насмерть, предохранитель заменен на "жучок".
Кароч буду заказывать детали и менять.
Спасибо, еще раз, всем!!! |
