Винтик
Привет всем.
Устройство:
EKEN A90 планшет (9.7``)
\т.к. китаец, то может быть и не EKEN A90,
но похож и был выдан как буд то он EKEN A90\
Дефект:
Перестал работать тач, всё остальное работает.
\Отказал на родной прошивке\
Предпринималось для решения проблемы:
1) Проверка разъёма на окись (отказал в "тропиках").
Во время просмотра платы была заметно "загрезнена",
родной грязью - если можно так сказать.
2) Проверка программного обеспечения, попытка перешить.
Данные с 4pda
Результаты:
Дефект не устранён, тач так и не работет.
Есть подозрение на сам тач, но как точно это проверить?
Был бы донор то можно было бы проверить или знать,
что с разъёма посмотреть (какие сигналы).
Фото платы для сравнения:
Ед. по чему можно идентифицировать тач
2 пиновый шлейф и надпись AD-C-970024-2-FPC:
Буду рад любым соображениям.
Спасибо. |
Morlock
Заменить тач.  |
Винтик
| Дельная мысль) а где такой взять может тогда подскажите? |
Morlock
| В Китае, где же ещё? Погуглите алибабу, ебэй. |
Винтик
Это понятно, пока только похожие примерно находились...
Возможно кто то мог реально столкнуться и как про резестивный (на соседнем форуме)
отписать мог про этот емкостной.
спасибо
ДОБАВЛЕНО 19/01/2013 19:40
Я кстате даже у китайцев лично спрашивал (ну у одного)
но понятно откуда ему знать.. делают они другие планы,
но видно это секретная информация) |
