УЗИ фирмы SIUI модель CTS-5500"(пр-во Китай 2008г)
  Список форумов » Медицинская техника
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #1 От 17/08/2013 22:52 цитата
Не грузится система из-за слёта прошивки с флеш-памяти
1) УЗИ аппарат принесли после двух мастеров, которые поставили диагноз: "Не грузится система из-за нерабочего жесткого диска" а восстановить софт невозможно из-за нечитаемого жесткого диска.
2) Нашёл такой же рабочий аппарат и снял винт, на винте оказались только графические файлы узи исследования, следовательно винт ёмкостью 80 гигов применяется только для хранения графических файлов.
3) При внимательном рассмотрении материнской платы-выяснилось, что система и узишный софт "зашиты" в микросхемах флеш-памяти JS28F128 J3D75 http://pdf.pfind.ru/R/RC28F128J3D-75.pdf (на фото D2 и D3) с наклеенными бирками-указателями версии прошивок.
Вопрос: "Как слить прошивки с такого же аппарата, но при этом не выпаивая флеш (внутрисхемно)? И как залить на флеш, так же не выпаивая? Все это сделать каким программатором? По инету порылся и вроде бы Тритон шьет, но с ошибками и не внутрисхемно.
Рядом с флеш нету разъёмов, зато есть дырочки для пинов с указанием адресов. (смотри фото)
  CTS-5500.rar  1.08 МБ  Скачано: 432 раз(а)
Сообщение #2 От 17/08/2013 23:46 цитата
без выпайки врят ли получиться для подключения внутрисхемно надо остановить проц т.е найти контрольную точку иначе проц после ресета начнёт долбать шину с целью загрузить п.о. из флешки.И считать корректно врят ли удастся-придётся искать ногу которая переведёт проц в режим захвата шины.В этом режиме проц переведёт шины адреса и данных в Z состояние тогда чтению ничего мешать не будет.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2013 23:48
Не имея даташит на проц я бы не рисковал,да и плм там ещё стоит-если её свалит тогда полный писец её прошить может только производитель
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #3 От 17/08/2013 23:59 цитата
n max, в том то и дело, что хозяин рабочего аппарата не даст выпаять микросхемы флеш. Да и я боюсь паять микру с 56 ножками, не приходилось... недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 18 Август 2013, 03:00
n max, на счёт ПЛМ-ты прав, не подумал...
Сообщение #4 От 18/08/2013 00:08 цитата
Микры с 56 ножками феном снимаются за пару сек,так же и запаиваются тут проблем не вижу.Накрайняк паяльник заточить на длину ног и с флюсом выпаять ещё быстрее фена получится.Да и хозяин рабочего девайса думается от копии дампа не откажется-если что случится с его аппаратом-что потом делать-менять плату через дилера за бешенные деньги(хотя у нас только так и могут)а так поднять можно.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #5 От 18/08/2013 00:09 цитата
n max, а каким прогером сливать и шить?
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 18 Август 2013, 03:11
n max, микросхемы с рабочего аппарата окажутся рабочими после демонтажа и монтажа (после 2 разового воздействия феном)?
Сообщение #6 От 18/08/2013 00:18 цитата
тритон её понимает точно-глянул есть в его софте,и XELTEK SUPERPRO 5000 тоже поддерживает-проверил лично.Бесплатным способом народ в мобилу типа сименс ставил сию микру и фреей считывал дамп-но этот способ я не проверял
ДОБАВЛЕНО 18/08/2013 00:21
После 2 разового действия феном ни одна микра у меня не погибла-если температуру правильно поставить на фене.При запайке на заводе её(микру)нагревают в конвекционной печи и не дохнет же она
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #7 От 18/08/2013 00:28 цитата
n max, да Тритон понимает... Но, на деле с ошибками http://www.triton-prog.ru/forum/topic.php?forum=17&topic=60
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 18 Август 2013, 03:35
n max, спасибо за полное "разжевывание" материала!
Буду искать прогер XELTEK SUPERPRO 5000
Сообщение #8 От 18/08/2013 00:41 цитата
Чтением вы микру не прибьёте-это факт,при записи как я понял могут быть ошибки теме уже 2 года где народ мучался с этой микрой-мож уже этот баг убрали-хотя если их техподдержку долбать по телефону то реально помогают.Хелтек точно должен читать без проблем-прогер сей раза в 3 дороже тритона,но переходники совпадают если есть доступ попробуйте на нём.Авторог в теме пишут что шьёт её без проблем
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #9 От 18/08/2013 00:47 цитата
Придётся купить XELTEK SUPERPRO 5000 в работе всегда нужен хороший прогер. На Тритон многие жалуются, лучше куплю дорогой, зато надёжный XELTEK, оправдает себя.
Теперь только осталось уговорить хозяина рабочего аппарата на слив дампа. улыбка
Сообщение #10 От 18/08/2013 00:55 цитата
сейчас уже только 6000 делают правда ценник жесть.Тритон уже при нынешних объёмах флешек устаревшее решение так как эмулирует ком порт и скорости там соответствующие.4 гагабитную флеш читал 8 часов,хелтек 20 минут сегодня лично пробовал
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #11 От 18/08/2013 01:12 цитата
Да, уж цена больно кусается http://www.xeltek.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=95
Сообщение #12 От 18/08/2013 01:38 цитата
5000 ный дешевле стоиил видать п.о. доработали,мне он с доставкой в Беларусь почти штуку стал(8,5 миллиона наших денег)с переходниками,а сейчас одна коробка полторы.Брал год назад
Другие темы раздела Медицинская техника
