Ресивер Airtone DB 2205 (DB 2206) прошивка
dlevoodoo
Сообщение #1 От 12/09/2013 18:40 цитата
Добрый вечер!
При включении ресивера на экране появляется только заставка, на кнопки на панели и пульте никак не реагирует!
Подозреваю, что слетела прошивка. Если у кого нибудь есть дамп прошивки от Airtone DB 2205 или Airtone DB 2206 (еще возможно Marubox M7816) поделитесь плиз.
Состав:
Процессор: Mstar7816
Тюнер: NM120aa
Демодулятор: MSB 1230 - LF
Флэш: ESMT F25L32QA
misha7
misha7
Сообщение #2 От 12/09/2013 19:19 цитата
dlevoodoo писал:
На самом то деле существуют два понятия, прошивка и дамп. Как правило, они отличаются друг от друга.
Вот прошивка.
  usb_upgrade_all_flash.zip  2.89 МБ  Скачано: 2342 раз(а)
dlevoodoo
Сообщение #3 От 12/09/2013 21:32 цитата
misha7 писал:
dlevoodoo писал:
Вот прошивка.
Извиняюсь, неправильно выразился, нужен дамп флэш F25L32QA.
serj1985
Сообщение #4 От 05/10/2014 02:42 цитата
Доброго времени суток.Тоже при включении ресивера на экране появляется только заставка, на кнопки на панели и пульте никак не реагирует! Что делать как его прошить.Друзья дайте прошивку на marubox m7816 или ему подобных тюнеров
dlevoodoo
Сообщение #5 От 06/10/2014 18:35 цитата
serj1985 писал:
Попробуйте прошить дамп через программатор.
Дампы от DNS DB-2205_2206 в двух ревизиях (аппаратный клон marubox m7816)
Дамп от Airtone DB-2205_2206
  AIRTone_2205-2206.rar  2.9 МБ  Скачано: 1304 раз(а)
  dump_flash_for_DNS_DB-2205_2206_Rev1_Rev2.rar  5.86 МБ  Скачано: 1731 раз(а)
Ild
Сообщение #6 От 07/10/2014 14:12 цитата
dlevoodoo Спасибо за дамп на DNS второй ревизии классно!
lucick
Сообщение #7 От 12/04/2015 12:46 цитата
спасибо за дамп
aleksandr3891
Сообщение #8 От 12/05/2015 15:13 цитата
Такая же проблема возникла у меня сегодня! ТОлько у меня DNS DVB DB2206. Скачал прошивку с сайта днс залил на флешку начал обновлять, когда дошел до 100% написал Please restart, подождал минут 5 никакой реакции, выключил питание включил. Выходит заставка минуту наверно висит и перегружает, на дисплейчике появляются две буквы UL.Что делать и как вылечить???? Возможно ли как то через usb в домашних условиях прошить?? Программатора как то не имею в запасе! Или в сц отнести?? На какую сумму тогда рассчитывать?
aleksandr3891
Сообщение #9 От 12/05/2015 18:19 цитата
Сидел в общем лопатил интернет пока ничего полезного не обнаружил!!!! Пока еще толком ничего не знаю что и как можно сделать своими силами! Но появилась идея подключить приставку к компу через com port, и залить дамп! Но не знаю возможно ли это вообще! Руки в принципе ровно растут, и спаять кабель из имеющихся ненужных кабелей могу! Но будет ли толк от этого?
  CA454L-1.jpg  77.47 КБ  Скачано: 690 раз(а)
loop
loop
Сообщение #10 От 12/05/2015 19:58 цитата
aleksandr3891 писал:
Возможно. Если на плате разведён UART. http://remont-aud.net/forum/93-38639-354372-16-1429282749
Будет.
aleksandr3891
Сообщение #11 От 12/05/2015 21:20 цитата
loop писал:
Так а вот теперь поподробнее давай. Когда подключу его к компу какие нибудь дрова нужны? и какая прога нужна чтобы прошивку залить???? И как сделать чтобы его компьютер видел! Насколько я понял чтобы спаять rs232, нужно к нему плату еще паять???? А что будет если сделать кабель usb-usb (папа-папа вроде называют, т.е. на обоих концах одинаковый штекер), возможно ли такое подключение??? Проблема сейчас в том что там где я живу нет магазинов радиотоваров, поэтому купить необходимые элементы для сборки платы нету.(поначалу думал что кабель можно напрямую спаять Com port- USB но ошибся). Завтра поеду в город может там прикупить данный кабель, (если вариант с usb-usb не подходит). И как понять есть ли UART на плате, или я что то не догоняю что это и где должно быть!"
Миллион вопросов и мало ответов!
aleksandr3891
Сообщение #12 От 12/05/2015 22:20 цитата
В общем едем далее! По мере изучения статей немного в мозгу проявляется(совсем самая малость). Как я понял через USB интерфейс компа приставку невозможно подключить,пишут что то там про контроллер который его не держит!!!!! Далее искал и нашел вот такую статью в интернете http://avr.ru/ready/inter/conv/usbusart.html там описывают как сделать usb ttl переходник, за основу взят кабель для телефона на миросхеме PL-2303HX, мозг у меня уже совсем закипая, вдруг начал выдавать мне информацию что где то уже слышал про эту микросхему, и вдруг вспомнил что когда в школе учился то покупал кабель для прошивки своего самсунга как раз на этой микросхеме, который сейчас пылится на полке. Так вот что мне дальше то делать? Переделывать из этого кабеля???
