олег999555
LCD SONY KDL-40P2530 Шасси SE-1
MAIN- 1-870-688-13
MATRIX: LTA400WT-L05
INPUTS: 1-871-490-11
T-CON: 400WSC4LV0.4
INVERTOR: KLS-400W2;пульт-RM-ED007
PSU: 1-870-686-13
IR Sensor: A-1202-965-A
Key Controller: 1-871-491-11
Шасси похоже SE-1
При включении работае 2-5 минут и отключается,мигает 4 раза (4 ошибка) Напруги питания 5,33 вольта на б.п в норме 18-24 вольт при включении есть,при появлении 4 ошибки напряжение 18-24 проподает, а 5,33 вольта есть. Перерыл весь блок питания всё целое. Может у кого схема данная имеется,скиньте.Лампы подсветки работают все,на инверторе 3.3,27 вольт присутствует. |
Borek
олег999555 писал
Возьми ЗДЕСЬ
Если не помогло, тогда ТУТ |
олег999555
За схему спасибо огромное Borek
ДОБАВЛЕНО 26/02/2014 18:32
Пропустил как-то |
Иван Зенин
| олег999555, шапку темы подправь, а то наркотический телевизор получается. |
олег999555
| Иван Зенин писал: | | олег999555, шапку темы подправь, а то наркотический телевизор получается. |
Включал б.п без подключения инвертора 18-24 появляется на 2-5 секунд и уходит в защиту. |
Sacha29
| олег999555, Что собираетесь делать? |
B.B.
| олег999555, наркотики убери с темы. |
vebs
Белгородец
олег999555
Проблема решена. Не пропай на плате инвертора пред F003. После пропайки тв заработал,все напряжения в норме, так-же были пропаяны IS 001; и IS 002. Cпасибо всем форумомчанам за ссылки.  |
Иван Зенин
| олег999555, ты стол сильно не загромождай, завтра тебе его опять привезут. |
олег999555
| Иван Зенин писал: | | олег999555, ты стол сильно не загромождай, завтра тебе его опять привезут. |
он работает уже 3 часа |
Иван Зенин
олег999555
| Иван Зенин писал: | | Утром включи его. |
И что, ты хочешь сказать работать не будет? Посмотрим, был ли ты прав. |
vebs
Белгородец
олег999555, ты хоть бы БЛАГОДАРНОСТЬ выписал бы. Шучу. Выкинь его наХ и запаяй другой! Среди мастеров, есть понятие "зеленая жаба" - так его называют. Догадываешься от куда его кликуха?
Это самовосстанавливающийся пред, он тебе еще мозг выъест. Меняй.... |
Иван Зенин
| Слава, ну вот, сломал интригу... |
олег999555
| Иван Зенин писал: | | Слава, ну вот, сломал интригу... | честно не знал что это пред самовостанавливающий завтра поменяем всем спасибо тему закрываем
ДОБАВЛЕНО 27/02/2014 20:19
vebs благодарю его за помощь всем ещё раз спасибо |
vebs
Белгородец
Иван Зенин, да ну ее. Каая же она интрига, если только для ленивого.  |
Иван Зенин
| А как же творческий полёт мысли, муки поражений и радость побед? Всё на блюдечке... |
олег999555
| Пред заменен на новый. Всем ещё раз спасибо. Тему закрываю. |
