Doca1958
LG 42LE4500 - шасси LD01D - пропадает подсветка , может через 3 часа, может через минуту. Вкл -выкл появляется, светодиоды все светятся, измерены все напряжения с БП - всё в порядке, пропаяна плата LGD AUO . Изображение, звук есть, на пульт реагирует, проблема только с подсветкой, перед пропаданием сильно греются транзисторы на плате LGD AUO , все. И что ему надо? Может кто поможет советом..... |
Doca1958
LG 42LE4500 шасси LD01D . Пропадает подсветка, может через 4 часа, может через 1 минуту, все напряжения в порядке, светодиоды все светятся, пропаяна плата LGD AUO , перед пропаданием сильно греются транзисторы на этой плате, может кто поможет.... |
михаил зайцев
Maider
Такая же гадость. Все черно на плате LGD AUO. Транс питания подсветки греется до 90 С. Заказал Поменял весь блок питания(EAY60803102). То же самое. Перепрошил: еще хуже стало. Разобрал матрицу - светодиоды, визуально,- нормальные. Подключил без матрицы все так же греется, но подсветка работает уже час (даже на старом блоке питания). Раньше больше пяти минут не было. Бред. |
Maider
Опять гаснет. Замкнул на массу 25 выход IC701 MEGA48PA. Перестал. Прощай защита и динамическое управление подсветкой - мне вас будет не хватать. Сделал охлаждение. Закрыл крышку. Аллилуйя. |
Khersonvip
LG 42LE4500-ZA шасси LD01D . Пропадает подсветка.
Всё началось ещё год назад, но тогда решилось переводом в настройках на среднюю яркость экрана, т.е. на максимальной яркости подсветка пропадала через 2-4 минуты, а на средней и минимальной телевизор работал по многу часов. И вот теперь подсветка стала пропадать через 2 секунды после включения. Были подкинуты новые линейки светодиодов, эффект 0
ДОБАВЛЕНО 25/10/2015 21:34
Далее по совету Maider была замкнута на массу 25 ножка ІС701, изменений нет, при чём даже при отключении поочерёдно левой и правой стороны светодиодной подсветки...тухнет четко после заставки при включении, хотя звук идет, программы переключаются. Может сдох какой-то электролит? У кого какие есть идеи что еще проверить? Спасибо! |
киев
Прислонившийся
Столкнулся с тем же - при включении с холодного гаснет минут через десять, при последующих включениях через несколько секунд. Температура транзисторов и трансформатора в пределах 45 - 52 С. Таблетку нашел на сибфоруме:
smehanik писал: |
С 19 ноги IC 701 (mega 48pa ) на землю стоят параллельно R838, R839 по 1мОм, припаял ещё один такой-же - уже трое суток не выключается, может кто объяснит почему? На IC701 ничего не нашёл.....
Тупо выполнил написанное, аппарат после прогона выдал, но вопрос - почему остается. На схеме этого узла не нашел. |
Khersonvip
киев,
Спасибо большое за подсказку!
Припаял параллельно R838 и R839 сопротивление на 1,2Мом, подсветка загорелась и теперь не тухнет. Причём, динамическое управление подсветкой осталось рабочим!
Спасибо всем за советы! |
Merf4
Киев спасибо разморочил! Весь мозг сломал, с этой лыжей. Всё перебрал, всё пропаял результата ноль! Сделал по твоей подсказке заработало! Причем сама ИС грелась перед выкл. Что- то лыжники нахимичили с этим аппаратом. |
tureckiy
Парни, тот же телевизор, тот же прикол с подсветкой, Так-же дефект не выявлен. только до светодиодов не лазил, может несколько штук в пробое и ток несколько завышен
Так же добавлен 3-й резюк, там местечко под него есть
ставлю на прогон, думаю все пройдет отлично как и у вас
serkoch77
Тот же телевизор,история такая же.Впаян третий резистор на 1Мом все работает.Большое спасибо.Вопрос предшественникам:возврата не было? |
tureckiy
Khersonvip
serkoch77 писал: | Вопрос предшественникам:возврата не было? |
Больше года уже телевизор работает по 4÷5 часов каждый день. Все отлично! |
rabotyaga
У меня ни резистор ни отключение защиты с 25 ножки на массу не помогает, диоды проверены, пробовал другой б.у. блок питания и та жа история
И не знаю где на инверторе вы нашли обозначения R839 и R838? У меня R728 и R727 а не занятое место это C709 |
serkoch77
rabotyaga, Смотри внимательнее R839 и R838 не у самой микросхемы,немного в стороне |
Сергио66
Парни,у меня 32le5450, та-же проблема.Впайка резистора помогла только на период времени.Замена блока с такого-же разбитого рабочего проблему не решила. |
tureckiy
Сергио66 писал: | Парни,у меня 32le5450, та-же проблема.Впайка резистора помогла только на период времени.Замена блока с такого-же разбитого рабочего проблему не решила. | , тогда матрасик открывать и светики менять |
Andymon
Попался в ремонт данный сабж ,с такой же прблемой подсветка пропадает сразу после заставки.Резистор 1мом. с 19 ноги не помог.Нашел на IC701 ёщё одну подобную цепочку, впаял туда 1 мом.и чудо свершилось.. |
webnext777
Привет парни! Такая же проблема! LG 42LE4500-ZA . Пропадает подсветка сразу после заставки. На плате блока питания есть маленькая платка LED DRIVE BOARD/ model: YP4247 LPB. На ней визуально видно что обуглились некоторые маленькие детали черного цвета с тремя выводами прямоугольной формы.Кто знает что это за детали и в них ли дело? |
Упимец
Andymon писал: | Нашел на IC701 ёщё одну подобную цепочку, впаял туда 1 мом. |
Походу просто загрубил "чувственность" по току. Замечено, что без дополнительных резисторов ТВ работает при max значении ЭКО режима долго, но при переводе его в ДР и обратно в РР подсветка гаснет после заставки. Постоит минут десять и включается. В моём случае с сопротой на 19 ноге отрабатывает 30 минут при отключенном ЭКО режиме, потом гаснет. С сопротой на 25 ноге и min ЭКО режиме вот уже 2 часа работает. "Горячий" из ДР тоже работает. Буду гонять далее при выключенном ЭКО режиме, подсветку убрал на 65. |
