LG 42LD750 (шасси LD650/750) проблема HDMI входов
nikman
Сообщение #1 От 26/12/2015 13:38 цитата
Main: EAX61531904(5)
Наклейка: SAA35042406 ver.3.47
Матрица: LC420WUH(SC)(M1)
БП: EAX61131701/11
По всем HDMI входам при разрешениях 1080p-50Hz, 1080p-60Hz, 1080p-75Hz пишет "Нет сигнала". В редких случаях изображение с помехами (зеленые хаотичные полосы).
Неисправность проявлялась все чаще. Сейчас неисправность постоянна.
Проблема отсутствует при разрешениях: 720p-30Hz, 720p-50Hz, 720p-60Hz, 1080p-24Hz.
Режимы БП и DC/DC преобразователей Main согласно схемы. Все режимы мс HDMI IC8300 TDA19997 согласно схемы.
Схема есть на сайте.
Подскажите направление поиска.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 26/12/2015 15:13 цитата
фото дай тел состав дефект.Походу с сервиса надо начать или тюнер пропаять
Otto1
Otto1
Сообщение #3 От 26/12/2015 16:27 цитата
REKKA, классно!
REKKA писал:
тюнер пропаять
nikman
Сообщение #4 От 26/12/2015 18:11 цитата
ТВ не показывает именно по HDMI входам и то не при всех разрешениях/частотах.
Все работает хорошо через тюнер (эфир) и по видеовходам.
Нашел на иностранных сайтах информацию, что многие борятся с такой проблемой "прожаркой" main-платы.
Ставят плату в печку 183–215 °C на 10мин.
Информация: http://zedic.com/lg-42dl550-fix-repair/
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=y6BMVL4VF5c
Что думаете?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 26/12/2015 20:33 цитата
nikman писал:
Что думаете?
А что тут думать? Хуже плате не будет от такой температуры. Кто-то должен же попробовать? Ты будешь первым подшучивать, дразнить
Разъемы только фольгой заклей.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 26/12/2015 21:31 цитата
nikman, не сделаешь ты его. Масла в голове не хватит.
nikman
Сообщение #7 От 27/12/2015 12:42 цитата
Я обратился на форум с целью получить помощь. Возможно, у кого-нибудь была подобная проблема.
Хотелось бы понять почему высокие разрешения не работают. Объяснить это теоретически.
А на счет "Масла в голове"...?
Otto1
Otto1
Сообщение #8 От 27/12/2015 18:01 цитата
nikman, посоли его предварительно классно! и масла... без масла не подскользнется.
замешательство
nikman
Сообщение #9 От 27/12/2015 19:33 цитата
Спасибо за юмор классно!
На самом деле проблема остается.
Возможно, у кого-то такое было или есть идеи почему именно может не показывать на высоких разрешениях.
Я ожидал ответов: прогреть процессор или HDMI-коммутатор...
Термо-воздушная паяльная станция имеется. Можно будет прогреть какую-то конкретную м/с или область.
Otto1
Otto1
Сообщение #10 От 27/12/2015 19:44 цитата
nikman, а как прогрев повлияет на разрешение?
улыбка
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 От 27/12/2015 21:11 цитата
nikman писал:
Неужели они там есть? Судя по составу этого не скажешь...По крайней мере имя процессора я не увидел.
jigulin
Сообщение #12 От 27/12/2015 23:15 цитата
Информация о поддерживаемых разрешениях хранится в EDID. По каждому HDMI входу стоит микросхема памяти, перешивай. Ну или как на хоботе рекомендуют: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:10800:1361#1361
Твое шасси не LD650/750 а LD03B
http://monitor.espec.ws/section47/topic233239.html
nikman
Сообщение #13 От 27/12/2015 23:18 цитата
На процессоре приклеен радиатор, я не снимал. Судя по схеме IC100=BCM3556.
Интересует мнение участников форума, на какой стадии/в каком блоке может происходить сбой при передаче HDMI сигнала. С учетом того, что 720p проходит, а 1080p нет.
Телевизор сообщает, что это доступный режим (1080), но при подаче сигнала пишет "Нет сигнала".
Спасибо!
ДОБАВЛЕНО Декабрь 28 2015
jigulin писал:
При подключении к любому входу HDMI ПК, телевизор сообщает поддерживаемые режимы. В них есть и 1080-50 и 1080-60 и 1080-75. Я так понимаю он читает их как раз их этой памяти. Но при подаче сигнала 1080 ТВ его не видит.
nikman
Сообщение #14 От 29/12/2015 10:01 цитата
Прочитав статью о "прожарке" main-а в интернете, вспомнил ,что много раз делал "прожарку" процессоров Funai и Akai - до сих пор работают более 10 лет.
Многие мастера тоже выполняли эту процедуру успешно по сообщениям на форуме.
REKKA
REKKA
Сообщение #15 От 29/12/2015 10:07 цитата
nikman, Отдай его мастеру пока аппарат инфаркт не схлопотал
nikman
Сообщение #16 От 29/12/2015 10:48 цитата
Пытаюсь получить советы по ремонту, а получаю юмор.
Если Вы можете посоветовать другой способ ремонта, буду благодарен.
Купить новую плату я всегда успею.
Otto1
Otto1
Сообщение #17 От 30/12/2015 21:16 цитата
nikman, ссыль на мануал тебе кинули, считай EDIDы - просмотри, на плате глянь на предмет основного еепрома, ссыль на похожее (по дампам) где то на Рем ауде была,вообще исходя из того что не все разрешения работают - дефект скорее софтовый. Те же HDCP, где они сидят в Лыже точно не уверен (не разбирался). Думается что в основном еепром.
traderoman
Сообщение #18 От 27/06/2016 11:52 цитата
B.B. писал:
nikman писал:
Что думаете?
Сам так делал. Причина: LG 42LD750 через 5 лет безпроблемной эксплуатации перестал "видеть" все три HDMI-разъема. В итоге: 200 градусов. 12 минут. Помогло. Ничего не клеил. Положил на школьный альбом, потом остудил за 15 мин. Собрал. И в бой! Работает!
Telik
Telik
Сообщение #19 От 27/06/2016 23:28 цитата
А электролиты не взорвались в духовке?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #20 От 28/06/2016 00:15 цитата
Telik писал:
А что такое ЭЛЕКТРОЛИТЫ? смех
nikman ставь в духовку , расскажешь взорвались аль нет.
отрицательный опыт , тоже опыт...
NX
OKI
