Viat
Подбор аналогов транзисторов НОТ по параметрам
hotspecs.zip 23.06 КБ Скачано: 13886 раз(а)
tvs
| скачал, требует библиотеку....об"ясните ламеру подробности...) |
A.T.Tappman
| Какую билиотеку именно? .DLL? |
tvs
| Файл динамической библиотеки MSVBVM60.DLL - так ругается...) |
A.T.Tappman
| Бери дистриб Виндов или перепиши с другой машины. Но сначала пройдись поиском по своей. Библиотека по умолчанию лежит в [диск]:\windows\system32. Возможно она там есть, просто её надо скопировать в папкус прогой. |
Gavrilov_S
Dingo
| может стоит попробовать сделать базу транзисторов, общественно пополняемую, и чтоб скачать можно было? А то вот 2SC5855 в этой базе не нашел. :-) |
Andrey A Kireev
Кто подскажет как с автором связаться?
А то его мыло указаное в проге не отвечает, отбивку дает. |
Ярослав
Спасибо хдопцы, хоррошая прога. Мне понравилась  |
Рetrovich1
| Цитата: | | А то его мыло указаное в проге не отвечает, отбивку дает. |
почему же, дает и адрес. |
Slayer
Maks
Мудрый Дятел
| Dingo, Вроде 5063 близок!?.... |
maxdorn
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  |
Nikolas70
| Спасибо, но в этой проге нет такого транзистора. Может я не туда смотрел? Поправьте меня, если не так. |
Стрелец
d2o
Вот теперь не прийдется за каждым НОТом на chipinfo лезть |
Angel Hristow
Если хочется все унифицировать /подбора транзисторов HOT/,то можно просто попробовать которий транзистор как работает
Я купил партию из 250 транзисторов BU2527AX год назад и заметил,что их можно ставить без проблем на 99% из мониторов до 17inch /смотрел на температуру в оптимальном режиме/
Ставил их и на много телевизоров,включая 100HZ моделей без возвратов |
d2o
| Angel Hristow, Това е много интересно! Обаче всичко става ясно ако сравниме даташийтът на BU2527AX и др. НОТ-ове. Благодаря ти, коллега! |
Angel Hristow
Если BU 2527 греется больше,чм положено,то тогда ставил 2SC3997/3998 и проблем с перегреванием исчезал /ето для 17",19",21"/
Так,что каждий для себя можно сделать вибор м/у 2-3 транзистора -конечно цена будет самое важное условие |
ingenegr
| только более мощные транзисторы приходится гонять дольше ибо он и сгорать будет подругому |
