Привязать трубу к базе Панас KX-TC1703
MICHAIL
Сообщение #1 От 20/09/2004 10:19 цитата
без букв на конце.
КАК ?
Добавлено 20-09-2004 11:35
Нашёл следующее.В трубе на ВЧ блоке нашёл хвост,на котором периодически появляется шум,при нажатии СНЯТЬ ТРУБУ постоянно.При этом жму ПОИСК ТРУБЫ на базе.На вышеозначенном хвосте ничего кроме шума.База издохла?
koltsun
koltsun
Сообщение #2 От 20/09/2004 12:24 цитата
Подкинь сначала кварц в базе 4.096 мГц
MICHAIL
Сообщение #3 От 20/09/2004 12:30 цитата
Да,вот что ещё.В базе на ВЧ блоке нашел разные всякие ноги,на которых явно появляется кодообразное при снятии трубы.
На аналогичных ногах ВЧ в трубе - ничего,при нажатии на базе.
Dizel
Dizel
Сообщение #4 От 20/09/2004 14:35 цитата
проверь емкости в приемнике трубки
MICHAIL
Сообщение #5 От 20/09/2004 14:53 цитата
Dizel, а вы живьем видели радиоканал в трубе или в базе ?
Dizel
Dizel
Сообщение #6 От 20/09/2004 15:05 цитата
MICHAIL, Ваабще то ДА! и не раз злость
MICHAIL
Сообщение #7 От 20/09/2004 15:07 цитата
Dizel, ну и чё? Отпаивать смд-емкости,что-ль? Как-то безнадежным это видится...К тому же доков на трубу и базу нет,поэтому настоящая емкость неизвестна.Смысл теряется напрочь этих действий.
Привязка происходит по радиоканалу? И в какой момент? Или при положении трубы на базу?По контактикам ?
Dizel
Dizel
Сообщение #8 От 20/09/2004 15:27 цитата
MICHAIL, ну не согласен в корне улыбка Как я заметил,то утечка происходит на земляных емкостях(на одной стороне 1 или "импульсное питание" порядка 2-3v, на другой 0. И ещё, как сделан RF?(на пларе или отдельным модулем??)
А привязка происходит при положеной трубе на базу по р/к
MICHAIL
Сообщение #9 От 20/09/2004 15:45 цитата
Радиоканал выполнен в металл корпусе,на отдельной плате.
Вопрос такой - идентичны ли радиоканалы в трубе и базе? И второй вопрос - при положении трубы на базу,стало быть,на трубе (это проще) я должен увидеть в РК результат обмена с базой,так?
hi-hi
hi-hi
Сообщение #10 От 20/09/2004 15:45 цитата
Наверно примерно так сделан, а может и нет Облизываюсь ...
  Rf.pdf  64.11 КБ  Скачано: 811 раз(а)
Dizel
Dizel
Сообщение #11 От 20/09/2004 15:58 цитата
MICHAIL, ну да. А раскажите-ка,аесли поиск трубки нажать ,то что?
А вот схема похожа.
Rf похожи ,но не взаимо заменяемы
MICHAIL
Сообщение #12 От 20/09/2004 16:01 цитата
Да ничего,СВДиод мигает на базе,и всё.Счас осциллом по трубе похожу,конкретизирую.
Добавлено 20-09-2004 17:31
Сильнейшее подозрение,что схема ,ну,как-то не совпада....ног на сабже ВЧ больше,чем в схеме нарисовано...
Добавлено 20-09-2004 17:53
Померял частоты кварцев в трубе и базе - 4096,разница только со второго знака после запятой.
Добавлено 20-09-2004 17:55
Ну,в-общем,обмен трубы и базы происходит,примерно одинаково по одноименным ногам ВЧ блока.Но более - ничего.
Dizel
Dizel
Сообщение #13 От 20/09/2004 18:04 цитата
MICHAIL, Стоп! На трубке сколько контактов?*
MICHAIL
Сообщение #14 От 20/09/2004 18:14 цитата
2 контакта.
Dizel
Dizel
Сообщение #15 От 20/09/2004 18:29 цитата
MICHAIL, Я щас поищу схему!
А пока до завтра!
MICHAIL
Сообщение #16 От 21/09/2004 11:33 цитата
Схема лежит в ФО,но что толку с неё? Что кроме генерации кварцев ещё возможно понять в этой кухне?
Добавлено 21-09-2004 13:04
А такой вариант http://rc5.ru/rphone/msg338823433.html
тока прошивку ещё найти надоть....
ats
ats
Сообщение #17 От 21/09/2004 12:55 цитата
Проверь прохождения reset в трубе во время укладки ее на базу.
В аппаратах , которые вяжутся по радиоканалу, инициатором процедуры является трубка. Получив сброс во время укладки на базу . труба начнет процедуру привязки. Осцилографом можно наблюдать код передаваемый базой на ее ТХ выходе , и соответствеено такой же на RX трубки.
MICHAIL
Сообщение #18 От 21/09/2004 13:04 цитата
ats писал:
На входах-выходах ВЧ-блока,так?
Так вот это происходит,проверено.Клацал трубой,держа базу в немыслимой позе,сунув в неё осцилл.И в трубе происходит нечто при положении её.
ats
ats
Сообщение #19 От 21/09/2004 13:42 цитата
Из више сказаного можно предположить ,что тракт передача базы-прием трубы исправен.Остается либо передача трубы-прием базы, либо память приказала долго жить.С памятью бывали приколы когда несколько ячеек оставаясь доступными для чтения , отказывались напрочь изменять свои значения.Можно попытаться прочитать память трубы , сохранить дамп , и попробывать проверить ее на вшивость.А как ее в сервис вогнать что б проверить тракты приема и передачи? Может кто знает?
MICHAIL
Сообщение #20 От 22/09/2004 18:10 цитата
Так. Вопросы такие,по схеме телефона....что-то там не так,то-ли в схеме,то-ли в телефоне,что менее вероятно.
В трубе микруха памяти такая: S93CS
6DV17
В базе такая: 24WC32 .
Кто-б мне пояснил на пальцах,что всё это на самом деле означает ?
