Samsung и "сладкая парочка" HIS + SMR
На страницу 1, 2, 3 ... ... 8, 9, 10 ... 15, 16, 17  След.
крот
крот
Сообщение #1 От 19/12/2004 13:17 цитата
samsung cs3373z поставил комплект www.vbabin.narod.ru
samsung cs3373z
поставил комплект http://vbabin.narod.ru
в дежурке у него 180v что мне делать? Прошу помощи Крутой!
alex-tv
Сообщение #2 От 19/12/2004 13:57 цитата
а емкость заменил?
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #3 От 19/12/2004 14:12 цитата
крот,
что делать,что делать?- читать архив.
крот
крот
Сообщение #4 От 19/12/2004 14:29 цитата
да емкость заменил!
архив ето где?
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #5 От 19/12/2004 14:34 цитата
http://monitor.espec.ws/archives.php вот здесь.
Гость
Сообщение #6 От 21/12/2004 09:49 цитата
посмотри на обрыв дроссель, пропаяй весь БП
sacho
sacho
Сообщение #7 От 21/12/2004 10:07 цитата
Мне нравитса вот ета самоделка с SE115 оптрон полевик и так дале
  smr__se115_892.rar  63.46 КБ  Скачано: 1000 раз(а)
aleks694
Сообщение #8 От 30/10/2005 11:58 цитата
Samsung CK-5073ZR
Проблема возникла в при замене диода (на плате позначенного DZ 801): В ждущем режиме телевизор работает нормально, но иногда пищит, а при включенном телевизоре на экране очень светлое изображение (сильно светло и еле видно меню телевизора), картинка изображения отсутствует (воспроизводимого канала) но звук есть. Помогите пожалуста, как можно исправить данную проблему.
  Samsung CK5073Z_T_ZR.zip  155.29 КБ  Скачано: 748 раз(а)
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 От 30/10/2005 16:38 цитата
В модуле питания меняй SMR40200 , HIS0169 и кондер 22 мкф*35 вольт !
Добавлено 30/10/2005 17:40
Также смотри видеоусилители и попробуй убавить ускоряющее .
Люшик
Люшик
Сообщение #10 От 30/10/2005 17:27 цитата
всегда старайся указать режимы??? сколько +В в рабочем??
Konstantin
Сообщение #11 От 30/10/2005 19:32 цитата
aleks694, набери в поиске слово HIS, и на тебя вывалится куча информации ! Кстати присоединяюсь к Люшик, где замеры ? Тема переносится в связи с нарушениями в оформлении, а также ввиду отсутствия полезной инфы.
sll
Сообщение #12 От 12/06/2006 21:29 цитата
Samsung CK-5339ZR сгорел блок питания
Сгорел блок питания в стендбае. Есть горелый предохранитель - метал предохранителя испарился на стеклянную колбу. Входное сопротивление 27ом. Визуально горелых или перегретых деталей не обнаружено. Откуда начать рыть?
АНТЕЙ
Сообщение #13 От 12/06/2006 21:45 цитата
В поиск !!!
Люшик
Люшик
Сообщение #14 От 12/06/2006 21:55 цитата
Об этом тв в поиске поют песни подшучивать, дразнить
sll
Сообщение #15 От 12/06/2006 22:20 цитата
9 лет до этого он на песни не напрашивался... спасибо за направление, но у людей посложней геморой, чем в данном случае.
alex-tv
Сообщение #16 От 13/06/2006 01:00 цитата
При чем здесь геморрой? Поменяй HIS и SMR, емкость 22,0-50v в первичке, R2K во вторичке и и будет тебе счастье. Предохранитель не забудь.А визуально там все равномерно перегретое.
master pit
master pit
Сообщение #17 От 13/06/2006 09:13 цитата
даааааааа обнимаю может мастера все-же лучше позвать
Заготовка
Сообщение #18 От 01/08/2006 08:33 цитата
Samsung CK5339ZR
Люди добрые! Помогите, плз... Сгорел Блок питания - ключ D5072 меняю, работает 1-2 минуты, потом щелчок, еще 15 секунд работы и снова горит ключ! Спалил уже их три штуки. Строчник и STR20400 ставил новую - та же беда. Емкости в обвязке вроде кажут норму. Неужто дело в PAL-процессоре (50-ти ногом)? Его менять - новый телевизор дешевле купить. Буду признателен за любую инфу. Вот еще что: без D5072 в схеме на выходе транса не 125 В, а около 150, но это без нагрузки. Может лампочку повесить ватт эдак 40-60?
master pit
master pit
Сообщение #19 От 01/08/2006 09:26 цитата
А ПОИСКОМ ТО ЧТО В ЛОМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ.ВСЕ ЖЕВАНО ПЕРЕЖЕВАНО НАВЕРНОЕ 1000 РАЗ.
Заготовка
Сообщение #20 От 01/08/2006 09:34 цитата
master pit, ну а все ж таки, в чем дело? Я вот впервые зашел, можно хотя бы меня ссылкой натолкнуть где искать?
