KVI
thedude,
Может и печатка у кого завалялась, а то так влом было разводить. |
Rottor
Это все собираеться в корпусе разъема, а на другом конце плоского шнура панелька под микросхему. Для этого и переработана схема. без КРЕНки. |
KVI
Дык хочется не только с I2C работать, там у него возможностей куча. Я даже в свое время в Митино видел такой напродажу - все на одной плате(не беру в расчет экзотические мс).
Просто программатор весьма популярен, вот и подумал, что может кто уже занимался разводкой "по красивому"
P.S. у самого дома совершенно другой программатор стоит. |
Rottor
Для "всего" по другому устроено и схема другая. Есть в журнале РАДИО. |
kanzler
Нашел неплохой программатор . Шъёт практически всё! Называется Willem.Софт под виндовс и обновляется часто! Что не маловажно. А деталей 7 микрух да мелочёвки немного. Кому интересно пошлю схему рисунок печатки и софт. |
AlexM
В копилку Поников или в табун
http://comunidadelectronicos.com/proyectos/eeprom.htm
C1 - 47uF 10V
C2 - 0.1uF
D1, D2 y D3 - Zener 4.7V
D4 - LED
D5, D6 y D7 - Diodos 1N4148
R1 y R2 - Resistencias de 4K7ohm
R3 - Resistencia 390 ohm
Varios: Base para IC 8-pin DIP, conector DB9, etc.
teledok
Столкнулся с тем, что не всегда читаются и всегда не пишутся мс. Х2402Р, Х2404Р на ПОНИ.
Кто ещё сталкивался? Может что-то нужно изменить в настройках? Питается ПОНИ от компа. |
Rottor
Не все компы одинаковы... Иногда внешнее питание 4,5 - 5 V решение проблем. Стабилизатор не нужен просто китайский БП...
У меня бывают проблемы не пишет и с питанием. Но когда устанавливаю в Pony память с большей ёмкостью то все Ok! Чем объяснить не знаю?! |
teledok
А не могут они отличатся по временным характеристикам? |
Rottor
Кто ОНИ ? Если микросхемы то это к Импульсу (я не думаю так), если программа Pony, то ищи проблемы в компе, она не все компы на себе катает - лошадь с норовом.
И вообще по какой схеме у тебя лошадь? |
teledok
Они - это микросхемы.
ПОНИ - на одном транзисторе ключ питания. Похоже, что причина в +5 в. Что-то сильно проваливается оно, прийдётся модернизировать.
Видимо серия Х24ххР более энергоёмкая. |
Cheeep
toliktv
teledok,
В КИеве на Караваевых Дачах за 15у.е. я купил Пони Прог,аккуратно выполненный, с многими панельками, с диском ( на диске много разных прошивок,рекомендации по программе),с кабелем, короче весь комплект. Работает Пони Прог без замечаний,я доволен.
К чему: может не стоит тратить силы на изготовление, а проще сделать телек и за эти деньги купить комплект?
Зайди-ка на сайт http://kievsat.com. |
eDOK
А кто подскажет как читать PONYком SDE2506 ? Включаю по стандартной схеме с Lancos.com, а в ответ FFF... |
Тимур.
У меня PONY отказывается писать NVM3060, хотя читает. Слышал, что он их реально не поддерживает. Кто нибудь пробовал? |
Rottor
Тимур.,
Все это есть на сайте разработчика.
Все поздние программы поддерживают NVM. через дополнительный адаптер. |
Elec
Года 1,5 назад отказался от пони в пользу SOLO.Вообще он разработан в основном для прошивки
карт ломки кодировки НТВ+,но прекрасно шет и память и PIC.Ни каких проблемм не доставлял.
Распаять можно хоть в комовский хоть в паралельный порты.Прекрасно работает с IC-Prog 1.04.
Ссылка http://sattv.redyse.com/SOLO-GWR.rar |
Elec
maxsimus (AMV)
Хотел заметить вот еще ,что бывают случаи когда на СОМ порту в ПК присутствует отрицательная полярность,из за этого получяется небольшая непонятка (как в моем случае). Собрал схемку, модернизированную Алексом (Роттор) , а она не хочет работать, сперва потом стал анализировать ситуацию. В результате нашел прогу, позволяющую тестировать СОМ порты. После установки нужной полярности СОМ порта ,адаптер успешно зароботал.(к сожалению не помню ссылку на сайт автора). Если кому либо понадобиться, вот она.
test-COMport.rar 13.47 КБ Скачано: 3737 раз(а)
SERGE
Где-то краем глаза встретил упоминание о работе ПОНИ с серией 27Схх.Подскажите где это , плиз. И схему интерфейса. В литературе так же встречал о структуре программатора работающего с параллельной шиной , но сам включаемый в СОМ.
Суть состоит в том что в регистры набивается "колбаса", которая потом читается параллельно, а адреса просто перебираются последовательно счётчиками.( поэтому могут быть хоть о 32 разрядах). Вопрос о синхронизации и питании. |
