Димик
SergN писал: | При чтении убивает всю программу в процессоре. |
Что и где убивает? |
elvis032001
Я собрал PoNYдля прошивки 93с46 работает прекрасно и ничего не убивает. Стабилизатор поставил 7805. Проверял на трех компах PII, PIII и СЕЛЕРОН 1.8 - работает без проблем. У знакомых тоже самое.Прекрасная разработка.Спасибо разработчику!!! |
ussl
тиня
А не просче прогу указать.И сравнить. |
Igor1
А может ли понька прошивать BIOS-микросхемы, например W29C020C. Почему-то про данный тип /BIOS/ микрух нигде ни слова? |
molot
Viat сам чего то намудрил, и сам расхлебал. А потом сидит и радуется: " вот, мол какой я умный, а все дураки". А я скажу так, было бы проще если бы Viat взял и догодался сразу прозвонить от корпуса компьютера на 5 вывод COM порта. Ведь всем известно, что на 5 ноге масса. Она находится с краю 5-и ножечного ряда. Да и нумерация бывает на всех разьёмах. Только повнимательней посмотреть надо. |
molot
AlexM, Где ты видел на COM порте, что "+" это лог 1. Как раз наобарот.
Rs232.rar 446.63 КБ Скачано: 1353 раз(а)
enron
хочу собрать Pony Prog. C Pentium-4, 3.2GHz будет работать? |
molot
Какая разница какой комп. Лиж бы руки росли откуда надо. |
Igor1
Ну так я опять по поводу прошивки BIOS-микрсхем. Есть ли всё-таки программатор по типу "поньки" или других для прошивки подобных микросхем? |
molot
Не мучийся, собери BidiPro - шикарный программатор |
markov
Бывший профессионал
А можно ли PONI PROG программировать 27 серию. Как его переделать под порт usb или USB-2. Жду положительные и отрицательные ответы. Пользуюсь icprog105c
Добавлено 23/01/2006 21:20
molot писал: | Не мучийся, собери BidiPro - шикарный программатор | Можно ли купить в россии голую плату BidiPro (не заказывая с украины) /где, когда и за сколько/ |
SS1
Pavelhard
Berg, Надо смотреть распайку COM-порта (возможны варианты) - Это шутка, не так ли? Если порт в виде девятипинового стандартного разъема на задней стенке машины, то вариантов быть не может. Никаких. Есть стандарт. |
Pavelhard, да ну, не вводи человека в заблуждение - распайки ДВЕ существует. Я в первый раз сам "репу почесал", а потом распаял "хвост" от мамки с СОМу как нужно и ОК! |
lafa
люди помогите, я собрал ПОНИ , подключил к компу, запустил софт PONI PROG2000, тест проходит ОК,
при попытке прошить PIC 16F84A тоже пишет ОК, а когда проверяю прошивку оказываеться изменённые коды по адресу 0000, почему это происходит |
freid
ребята,был старый комп,ОС Ме,теперь помощьнее и ОС ХР сп1,на старом Пони работал без проблем,но с разъемом 25(на разъеме СОМ 9 программ. не работает.Шнур проверял неоднократно(сделал шнур с 25 на 9 ))!!!Шнур у программатора 1м и переходник столько-же. Думал что что-то с матерью,ан нет и на новом компе тоже не пашет.Но в новой матери всего один разъем - 9 выв.Программа(версия Пони 2.05a Beta Feb 24 2002 с русификом) настраивается и индикатор в Пони мигает (идет отклик),потом калибруется,пишет все окей,но не читает и не видит ни одной м.с. "Устройство отсутствует, 13". Прибор не работал и на старом компе на разъеме 9! Что это за конфликт?!Рад любой помощи.
KRAB, что значит две распайки -"распайки ДВЕ существует" может это моя проблема!? |
constan
Почти тоже ,но не совсем:Ноут Acer ,переходник USB-COM UAS111, в программатор добавлена gd75232(без нее не работал вообще),внешнее питание ,преобразователь +_12в на DCP010521DBP,ОС XP совместимость 2000, Версия 2.05 BETA .ST93C86W6,FA93C86AN ,93LC46B,AT24C64A,ST24C64W6 читает и пишет,а AT93C86,AT93C86A читает,а при записи пишет"устройство не отвечает".Вчера хотел зашить AT24C64 под уровнем admina - не получилось пишет "Устройство отсутствует 13",при чтении и записи, под уровнем INTERNET читает и пишет нормально.Пробовал писать IcProg пишет"Ошибка по адресу 0000h".Драйвер XP установлен.Как проходит тест программатора в IcProg?
Добавлено 06/07/2006 02:04
Организацию памяти AT93C86 8/16 бит выв.7 изменял. |
freid
Мужики,может в действительности проблема в шнуре,т.к. в СОМ(9 конт) Пони не работает,а в СОМ(25 конт) работает!У кого есть распайка шнуров по этой проблеме,прошу помочь!!! |
nickjust
