Philips 21PT238A/58R - чем заменить память
6i6kin
Сообщение #1 От 02/04/2007 19:43 цитата
Philips 21PT238A/58R chassis PV4 пришел с мертвым FBT, после замены оказалось битой ST24C08, после замены на атмеловскую аппарат пошел, но проблема только началась. Теперь при включении он сам лезет в сервис. Если включить без памяти а потом вставить то аппарат будет работать до выключения. Попытки заказать память успеха не принесли пробовал заенить на 24c08w результата не дали. Где то на форуме читал что можно ставить любую память с доработкай, Не могу теперь найти. Если кто то переделывал филипа на нормальную память подскажите плиз!
БМК-Миха
Сообщение #2 От 02/04/2007 19:53 цитата
6i6kin писал:
А по поводу чего доработка?
6i6kin писал:
ST24C08
-обычная THOMSON-овская память,без проблем меняется на любую C или LC нужного объема
6i6kin
Сообщение #3 От 02/04/2007 19:59 цитата
только не филипсах PV4 он хочет только ST с буквой W тоже томсон выпускает ай нет в сервис лезет. И слюбой другой памятью сразу включается в рабочий режим а ST в дежурку.
БМК-Миха
Сообщение #4 От 02/04/2007 20:25 цитата
6i6kin писал:
-это помехозащищенная версия
prapor
prapor
Сообщение #5 От 03/04/2007 00:56 цитата
6i6kin, ЗЫ Вообще в поиске понабирай 24C08, 24W04 и т.п. Может чего еще сыщется.
brt137
Сообщение #6 От 03/04/2007 12:02 цитата
Бывает такое - писали об этом не раз. Производитель памяти может играть роль. Пробуй ставить томсоновскую, а не Атмел. А родная память была без буквы "W" ? Доработка, про которую ты спрашиваешь, насколько я помню, касалась имено установки обычной памяти, вместо "W". Где-то я сохранял вроде эту тему у себя... Кстати, в архиве на Мониторе должно быть - поищи.
Добавлено 03/04/2007 12:04
А не пробовал выйти из сервиса в дежурку, затем - выключить сетевой кнопкой, после чего повторить включение?
slv
Сообщение #7 От 04/04/2007 18:35 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic77963.html может пригодится
6i6kin
Сообщение #8 От 05/04/2007 05:22 цитата
Из дежурки пробовал выключать. При включении сразу в рабочий режим и в сервис.памяти ставил W.X.AT. результат тот же. Приходил до этого телевизор с такойже проблеммой.Тогда на разборке был филип с стешной памятью.
alexsiv
Сообщение #9 От 10/04/2007 19:53 цитата
6i6kin, от лаботатории CnC-Lab(г. Минск) все 24C08( любой фирмы производителя) читаются, записываются, редактируются и т. д. одним программным модулем 24C08hpl.(т.е. "она и в Африке" 24С08). Но факт есть факт, это мы уточним. Отпишусь! замешательство
alexsiv
Сообщение #10 От 22/04/2007 08:11 цитата
Тема осталась не закрытой. Нужно смотреть по даташитам на контроллер( проц. упр.), что с блочным чтение/запись, Если софт контроллера подразумевает блочные чтение и запись,то следует искать микросхему у которой размер блока такой-же или больше. Больше нюансов не должно быть. Можно было посмотреть анализатором ( при установке другой памяти AT,X,M), что творится на шинах SDA, SCL и сравнить с STшкой.
вит777
Сообщение #11 От 22/04/2007 18:48 цитата
Дело не в производителе памяти,а в ее прошивке с PHILPS были такие проблеммы,устранялись путем подбора прошивок.
Nikolae
Сообщение #12 От 22/04/2007 20:45 цитата
вит777,ошибаешся.Именно в производителе,вернее в внутренней организации памяти.И не только в этом PHILIPS проблемы....Так что не всё так просто.
prapor
prapor
Сообщение #13 От 23/04/2007 11:06 цитата
Блин, чего вы спорите? Я-же дал ссылки - там все подробно разжевано и даже приведен официальный комментарий от PHILIPSa подмигивание улыбка
В данном случае nik11 абсолютно ПРАВ. классно! голливудская улыбка
Alexey
Сообщение #14 От 24/04/2007 12:20 цитата
Там специальная память с защитой 4-го блока от записи. В нём храняться системные настройки. Блокировкой по 7-ой ноге можно заблокировать всю память, он не полезет в сервис, но и настройки запоминать не будет. Эти специализированные микрухи имеют обозначение 01 на конце обычно. Блокировка 4-го блока осуществляется кажется 2-ой ногой, это и есть вход в сервис. Если 4-блок разблокирован, контроллер это детектирует по шине и даёт сервисное меню. Так что, делайте, товарищи. Я ставил и обычные памяти, но собирал схему блокировки записи по 7-ой ноге на момент включения ТВ.
TCL
